查看: 7242|回复: 14
DELL SE198WFPF3开机几秒黑屏,灯管线脱落已解决
发表于 2010-9-2 13:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL SE198WFPF3显示器开机几秒黑屏,怀疑高压及灯管问题,将电源高压一体板接一台BENQ17寸屏通电显示OK,排除高压板故障,将DELL屏接BENQ高压板点灯OK(只是开机显示后黑屏2秒才恢复过来),屏和高压板都是好的,问题在哪里呢?于是将高压板和屏重新连接(未插屏线)持续点灯OK,开机显示瞬间也短暂黑屏2秒后恢复,将屏线连接后开机,问题还是原来现象,请教高手问题在哪里?
发表于 2010-9-2 14:05:53 | 只看该作者 �
很有可能是电源板的问题了, 电源板功率不够供电不足也会这样!接屏供电就带不起。你可以量下电源板输出 电压正常不。
发表于 2010-9-2 14:26:42 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过,有谁知道情况发生在那的发表下。很想知道是怎么回事?
发表于 2010-9-2 15:42:02 | 只看该作者 �
换个驱动板试试
发表于 2010-9-2 16:52:41 | 只看该作者 �
查黑屏后的ON是否有供电,如果没有应该就是解码板有问题
发表于 2010-9-2 17:40:47 | 只看该作者 �
群创的屏    通病啊     上面那组灯管有脱线了(我遇到的都是上面那组)
   不知道我猜得对不对
发表于 2010-9-2 18:05:27 | 只看该作者 �
我自己用的就是这个DELL的机器 如果灯管是好的,请你换一个高压板
我这个机器是客户送来修的,去年换灯管后,今年又出现黑屏问题,拆屏换灯管后,试机器还是出现黑屏,于是换高压板,好了.找客户收200块,客户不修,我200收下了,用到现在也没有出问题
应该和高压板检测电路有关系,还有就是这个高压包也爱烧,你把高压包拆下,看看电路板有没有变色
发表于 2010-9-2 18:13:45 | 只看该作者 �
用可调电源接单支灯高压板,分别点单支灯管,看电流是否相同,是否灯闪,就可排除灯管是否正常。再检查电源板,这种情况,驱动板一般不会坏。
发表于 2010-9-3 02:52:55 | 只看该作者 �
明天拆开变压器看看,这个是高压电源一体板(高压板供电为16V),如用高压板代换有16V的高压条吗?还是转换成12V的?
发表于 2010-9-3 09:19:59 | 只看该作者 �
灯管的可能性应该比较大
发表于 2010-9-3 11:21:45 | 只看该作者 �
拆开灯管后发现上面一组有根灯管的线已经烧的发黑
发表于 2010-9-3 12:17:05 | 只看该作者 �
将脱落的灯线焊好后通电测试OK,不明白为什么灯线脱落,焊接问题?
高温氧化导致脱落,经常碰到灯头脱落的现象,不稀奇了,就跟主板上高温元件的脚容易虚焊一样。  发表于 2010-9-3 22:31
发表于 2010-9-3 14:24:51 | 只看该作者 �
只要是富士康群创的19寸宽屏,一般灯管线有根断了呀
发表于 2010-9-3 19:15:29 | 只看该作者 �
山寨的吧,怎么有三个品牌的标致
发表于 2010-9-3 21:31:44 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子
优派和那个商标是后来贴的。
