查看: 4045|回复: 22
CMOS信息无法保存
发表于 2010-9-2 12:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是一块三帝台式机主板,北桥VIA P4X266E,南桥VIA VT8235,CPU478,I/O IT8705F,关机后不拔主机插头,再开机,一切正常。关机后拔掉主机插头,然后再插上,再开机,就会报“软驱错、CPU有变化、自检CMOS错等等,按F1继续,按DEL进Setup”。每次都这样。
裸板,上一个新的CMOS电池,测电池正极3.09V,拔掉跳线帽,测CMOS跳线排针第1脚3.06V ,第2脚0V,第3脚0V。加电后不按开机键,测跳线排针第1脚4V左右,第2脚0V,第3脚0V,这时,没有插跳线帽,按开机键没反应;把跳线帽插在第1脚和第2脚上,再按开机键,可以正常开机、有显示,但是会报“软驱错、CPU有变化、自检CMOS错等等,按F1继续,按DEL进Setup”。
小弟是菜鸟,第一次碰到这种故障,各位大哥们肯定见多了,望指点一下小弟,怎么修
发表于 2010-9-2 12:49:01 | 只看该作者 �
短接2,3脚CMOS放电,不行的话刷BIOS。
发表于 2010-9-2 13:04:20 | 只看该作者 �
BIOS错误!涮BIOS就应该可以搞 定
发表于 2010-9-2 13:11:52 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,这块板子怎样刷BIOS?
发表于 2010-9-2 13:15:05 | 只看该作者 �
看主板型号。在网上找BIOS啊。你的主板能进系统就更好刷了a
发表于 2010-9-2 13:20:25 | 只看该作者 �
请问,我没有编程器,能刷吗?
发表于 2010-9-2 13:22:55 | 只看该作者 �
不插电池开机看该接口有没电压,有的话那么就是BIOS问题
发表于 2010-9-2 13:23:48 | 只看该作者 �
要刷BIOS试一下该是有希望的
发表于 2010-9-2 13:41:08 | 只看该作者 �
会不会是南桥坏了?
发表于 2010-9-2 13:44:17 | 只看该作者 �
回复 pingguo1756 的帖子
不上CMOS电池,帽子插在第1脚和第2脚上,开机后,帽子上电压是3.25V
发表于 2010-9-2 13:45:16 | 只看该作者 �
请问各位,我没有编程器,能刷BIOS吗?
发表于 2010-9-2 13:45:50 | 只看该作者 �
这块板子可以进桌面的
发表于 2010-9-2 13:45:55 | 只看该作者 �
   看一下电池座子有没有接触不好的问题...
发表于 2010-9-2 13:52:18 | 只看该作者 �
谢谢每位帮忙的大哥!
现在这块板子能进桌面,但我没有编程器,请问怎样刷BIOS?
发表于 2010-9-2 14:11:44 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
    网上查下,刷BIOS很如意的
发表于 2010-9-2 14:14:20 | 只看该作者 �
刷时记住要先保存BIOS的数据,后在去找资料刷哦!!!
发表于 2010-9-2 14:53:05 | 只看该作者 �
可以在WINDOWS下刷BIOS,网上有教程
发表于 2010-9-3 02:17:03 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
你要插上跳帽量电压看一下有没有正常
发表于 2010-9-3 02:18:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-3 18:42:20 | 只看该作者 �
感谢每一位帮助我的兄弟!
问题已解决,是网卡芯片坏了,导致每次断电后,再加电开机自检时,报“检测CMOS信息错误”,换了个网卡芯片就好了,现在能保存CMOS信息了,谢谢
关于RTC供电部分,我照各位兄弟的方法检查过,结果是正常的,谢谢
