查看: 2148|回复: 13
LENOVO F40
发表于 2010-9-2 11:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送过来的一个LENOVO F40 开机很慢.
  是怎么样个情况呢.就是两个同样的F40机器,正常的好的那个机器呢,开机出现LENOVO LOGO的画面的时候呢,整个过程只需要4秒钟的样子.
  而有问题的这个机器呢,按开关触发后,到出现LOGO画面的时间呢差不多18 20秒的样子.
 而且LENOVO这个画面出现的时候,不是一下子闪出来.而是从上到下的一格一格的出来,整个过程也是要4 5秒时间的.进系统更不用说了.更本进不去,
 拆主板没有进过水,没有被人动过.外接设备全排除了.确定是主板的问题.
  以为是北桥,因为是945GM集成显卡的板子.
加焊了北桥,涛声依旧.
   为了不使问题扩大,不敢乱搞了,
 完全不知道从何下手.
 有没有修到过类似问题的师傅给讲讲维修思路..感激不尽.
发表于 2010-9-2 11:37:44 | 只看该作者 �
会不会是南桥呢,GBM的爱坏
发表于 2010-9-2 11:40:39 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题呢
发表于 2010-9-2 12:12:36 | 只看该作者 �
进过水机的麻烦,原因很多!
你仔细看LZ的文章了?  发表于 2010-9-2 14:57
发表于 2010-9-2 12:16:10 | 只看该作者 �
刷BIOS,如果最小化还是这样,那么拆掉网卡再试试。
发表于 2010-9-2 12:51:41 | 只看该作者 �
这个问题真是有点麻烦,怎么修好了,回复一下啊!
发表于 2010-9-2 14:34:10 | 只看该作者 �
BIOS问题可能性比较大主要看一下电路有没有氧化
发表于 2010-9-2 14:38:47 | 只看该作者 �
Lenovo  X200 外电烧坏维修过程
他的维修过程
发表于 2010-9-2 15:10:47 | 只看该作者 �
你把所有的外设取下,如果还是不行,可以加焊一下南桥试试。
发表于 2010-9-2 19:52:30 | 只看该作者 �
先刷下biso试试 如果不行 加焊南桥
发表于 2010-9-2 20:02:30 | 只看该作者 �
先容易的,换个CPU试下,加焊南桥 看看
发表于 2010-9-2 22:26:13 | 只看该作者 �
bios问题哦~~
发表于 2010-9-2 23:05:36 | 只看该作者 �
8楼真经典啊。这种问题都碰到了。
发表于 2010-9-3 14:58:37 | 只看该作者 �
楼上说的都很有道理  我补充下  因为是集成显卡现存是要调用内存的 所以先换个内存看看  再不行 换个cpu 还不行的话就 选择 加焊/更换被桥  或 刷  bios  祝你早日修好
