查看: 4974|回复: 14
MSI H55-P31不开机问题
头像被屏蔽
发表于 2010-9-2 11:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-2 11:17:25 | 只看该作者 �
估计是MSI这款板子的通病,新板,四块一样的问题了,
发表于 2010-9-2 12:19:01 | 只看该作者 �
取下电源,打跳线那脚阻值是多少
发表于 2010-9-2 12:23:34 | 只看该作者 �
电池会经过一个双二极管到跳帽,看看是不是那个双二极管坏了
发表于 2010-9-2 12:31:08 | 只看该作者 �
典型的TRC电路问题,跑线吧,先把电容拆掉试试。
发表于 2010-9-2 12:45:23 | 只看该作者 �
跑跑 CMOS电路。看看中间的双2级管和电容有无损坏啊。最后在断定南桥
发表于 2010-9-2 12:46:51 | 只看该作者 �
这种情况多是3VSB到跳线之间的二极管有问题吧,用笔划拉一下,就在附近。
发表于 2010-9-2 15:04:03 | 只看该作者 �
小第是MSI总代,只测不修,有问题返厂,个人爱好!
发表于 2010-9-3 02:14:46 | 只看该作者 �
回复 158181 的帖子
跑线啊  这么新的板 图是不好的  插上电一般3VSB经过一个二极管就过去了
发表于 2010-9-3 09:12:55 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
这板子是这样子,电池电压低,跳线电压低,但是,接上电源后,没有待机啊,
最起码,有待机了以后,跳线电压要起来吧,可还是哪样, 开关针脚上也没有电压,0V
发表于 2010-9-3 09:20:16 | 只看该作者 �
电池经过一个电阻  一个二极管到跳线冒
发表于 2010-9-3 09:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-3 11:24:15 | 只看该作者 �
有可能是哪个电容对地 把电压拉低了吧 你找找吧 !
发表于 2010-9-3 12:32:48 | 只看该作者 �
很简单的问题 跟一下线路都跑出来了。耐心点。
发表于 2010-9-3 13:48:23 | 只看该作者 �
刚才又来了一块H55一样的问题的,测了下,两电阻,两二极管上都有正常电压3.多V,但是,跳线边上,有一个电阻和很小的电容,电压就低了,0.16V,怀疑好像是电容漏电.
