查看: 2430|回复: 15
显卡花屏
发表于 2010-9-2 10:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡能正常开机,不过整屏幕的花花点点,显卡是7900GS
发表于 2010-9-2 10:47:16 | 只看该作者 �
加焊主芯片试试
发表于 2010-9-2 10:58:45 | 只看该作者 �
我测试软件测试下  发测试结果发上来 。
发表于 2010-9-2 11:02:16 | 只看该作者 �
花屏要么是主芯片要么是显存的事
发表于 2010-9-2 12:31:04 | 只看该作者 �
点亮机子,用手按下显存,看看按那块后显示屏的点会乱跳的,会呢就是那块显存不行。。。
发表于 2010-9-2 17:37:52 | 只看该作者 �
一般主蕊片虚焊的多,我修过好多了。
发表于 2010-9-2 20:41:55 | 只看该作者 �
G71虽然GPU易空焊,不过你的显卡应该是采用三星的05年显存
换掉显存吧
发表于 2010-9-2 20:45:32 | 只看该作者 �
一般就加焊,好不了就扔
发表于 2010-9-2 20:46:21 | 只看该作者 �
回复 hslr44 的帖子
   朋友这个方法,可靠吗?
发表于 2010-9-2 22:14:17 | 只看该作者 �
回复 yangleimzx 的帖子
    我试过2块  能行。。。
发表于 2010-9-3 11:51:42 | 只看该作者 �
回复 hslr44 的帖子
嗯 ,谢谢,,,相互学习。我也注册没多久,,
发表于 2010-9-3 14:03:28 | 只看该作者 �
加焊显卡会好的。
发表于 2010-9-3 17:05:11 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题了,换掉吧
发表于 2010-9-3 23:51:32 | 只看该作者 �
今天第一次修显卡 借个热风枪~加焊 OK   晚上俺立马上这买了个枪 准备长期做战
发表于 2010-9-7 08:50:32 | 只看该作者 �
开机过程正常?会不会是你电源功率不够?我碰到过因为功率不够花屏的
发表于 2010-9-7 11:52:25 | 只看该作者 �
80%GPU虚焊,加焊,不行植株
