查看: 2480|回复: 0
SOYO主板开机不复位故障维修(通过)
发表于 2010-9-2 00:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款SOYO主板开机不复位
网卡插槽亮两个灯
这种情况是不正常的,一般不插网线的情况下不会亮灯的或亮一个灯为正常。用手略微碰碰网卡芯片会很烫手,这说明网卡已坏(打雷下雨时电脑最好不要开也把网线拔掉,以防雷击)。
把网卡芯片用热风枪吹掉再开机这时主板上的检测卡代码就显示26为正常。找个同型号的网卡芯片换上就OK了,如果没有那就用独立网卡吧。
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 通过
