查看: 11055|回复: 13
液晶显示器灯管坏,用什么型号的高压电容作假负载?
发表于 2010-9-1 23:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器灯管坏,用什么型号的高压电容作假负载可以应急维修?
另外问一下:一般高压板输出的电压是多少?频率是多少?
发表于 2010-9-2 00:11:19 | 只看该作者 �
有时候用高压电容或者电阻或者短接来解决,这些方法不一定行,且不保险,建议还是换个灯管吧
发表于 2010-9-2 00:13:44 | 只看该作者 �
换个灯管吧,那样不大好
发表于 2010-9-2 00:20:04 | 只看该作者 �
我就搞不懂为什么要这样搞,换灯管不就完事。非得这样弄多麻烦,将来返修还得换管子,况且返修会叫客户不满意!
发表于 2010-9-2 00:31:34 | 只看该作者 �
建议还是更换灯管、使用电容、电阻代用寿命短而且亮度降低、很快就要返修、不划算。
发表于 2010-9-2 03:20:53 | 只看该作者 �
希望有人能回答我的问题,谢谢!
发表于 2010-9-2 12:29:55 | 只看该作者 �
3kv的Y电容
发表于 2010-9-2 13:20:28 | 只看该作者 �
直接换灯管吧,不然客户半个月又到回来返修,
发表于 2010-9-3 04:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-3 04:26:30 | 只看该作者 �
直接换灯管吧,不然,
kun616 发表于 2010-9-2 13:20
即使我能换灯管,我也想知道另外的方法。
你说“客户半个月又到回来返修”,能不能告诉我为什么?
是因为故障扩大,还是背光不均匀?
发表于 2012-2-19 19:38:04 | 只看该作者 �
高压条上面的灯管接口端的蓝色高压电容~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:21
发表于 2012-6-24 16:51:03 | 只看该作者 �
先查一下高压板上的 控制芯片 可以调线的
发表于 2012-6-25 14:00:45 | 只看该作者 �
找个废旧高压板上的蓝色高压电容,并联到灯管两端,高压一般在800-1500V
发表于 2013-3-18 14:56:46 | 只看该作者 �
我并联了个电容上去了,可其它的还是不亮啊?
