ZXCVWtest
查看: 2148|回复: 7
昂达N61G 进系统后画面只有一条线
发表于 2010-9-1 22:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA N61G  用GHOST安装盘可以正常安装系统,进入系统前包括显示WINDOWS XP时屏幕都正常显示,但是一进入桌面,立刻变为一条线,换桥旁四个微鼓包电容后故障解决,正常进入桌面并运行正常
发表于 2010-9-1 22:36:53 | 只看该作者 �
用示波器测的时候应该用杂波
发表于 2010-9-1 22:45:38 | 只看该作者 �
是电源供电滤波不良吧,或者因为电容鼓包漏电引起的供电不足问题
发表于 2010-9-1 22:47:48 | 只看该作者 �
还真没见过这种现象,一般会怀疑显示器的问题。
发表于 2010-9-1 22:54:06 | 只看该作者 �
还以为是显卡呢,这样也能引起,学习了
发表于 2010-9-1 23:01:04 | 只看该作者 �
没示波器。  看来要锻炼我的火眼金睛了
发表于 2010-9-1 23:58:46 | 只看该作者 �
这些电容到底是干嘛用的呢   是虑波还是储能
发表于 2010-9-2 08:45:56 | 只看该作者 �
看看电容有没有不良的,然后看看主板上是否有没接到地的地方!!!
