查看: 11307|回复: 8
电源短接黑线和绿线不能启动,请高手指点!
发表于 2010-9-1 22:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       待机状态下测得绿线3.6V,紫线5V,  短接黑线和绿线时,KA7500C的第4脚由4.2V降为3.8V,风扇不动,然后测LM339N的第3脚4.96V,第6脚1.32V,第7脚0.26V。再测KA7500C的12脚15.49V,第14脚4.96V正常,其它脚供电均正常。最后发现LM339N的第4脚和第6脚之间的阻值为0。
    该电源型号是:长城ATX-300P4-PFC,由于是新手,请问这样能不能确定是LM339N内部短路呢?还是这款电源本身的电路设计就是如此?
发表于 2010-9-1 22:27:01 | 只看该作者 �
黑色线不是地线吗?应该是灰色吧
发表于 2010-9-1 22:31:46 | 只看该作者 �
在这下图中,339的4.6脚是短接的
http://www.chinafix.com.cn/thread-12725-1-25.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 热心回帖
发表于 2010-9-2 08:13:34 | 只看该作者 �
有没有参考电路图呢
发表于 2010-9-2 09:09:00 | 只看该作者 �
我觉的你那KA7500C的第4脚下拉电压值不大对,一般短接绿黑后这脚电压该是0点0几伏的。你这个明显太高了!!!
发表于 2010-9-2 13:16:43 | 只看该作者 �
先排除板子有没短路现象,.
发表于 2010-9-17 07:53:05 | 只看该作者 �
回复 fwx19840912 的帖子
先弄清楚LM339,TL494工作原理,貌似TL494没工作,风扇不转。
发表于 2010-11-26 22:54:47 | 只看该作者 �
短接后LM339的六脚应该是0V  你就围绕到LM339N  查吧
发表于 2013-8-8 15:03:38 | 只看该作者 �
楼主查出来了吗  我的有块也是这样
  请问是哪里的问题
