查看: 3088|回复: 0
三星773DFX CRT显示器缺色(全红色)修复一例
发表于 2010-9-1 19:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台三星773DFX CRT显示器,已经用了6、7年时间了。前天打电话来说主机运行很慢,需要处理一下。但到他家时还发现这个显示器显示不正常,整屏幕都是红色的。
当场适当的拍打显示器外壳,显示效果无变化。
加电后屏幕上显示的OSD菜单也是偏红色的,那应该VGA信号线是没有问题的了。保险起见,还是检查了一下VGA信号线,确定没有问题。
通常来说如果显示器显示的OSD菜单也同样缺色的话,显像管尾板出故障的可能性比较大。
将显示器拆开,发现显像管尾板一个直插的24脚的芯片上面有散热片覆盖,无法查看具体的型号,但能查知PCB编号为IC102。检测RGB线路上的元件,正常没有问题。
从网上搜索得来相关的电路图得知,该IC102为LM1246芯片。
加焊该芯片及周边的元件和显像管插座,后测试,故障已经排除,恢复正常。
这例故障处理比较简单,仅作一个数据参考吧。
