查看: 2100|回复: 4
[显卡维修]
fx5200 128m 128bit hy5du281622bt-a4 x16
发表于 2010-9-1 17:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
fx5200 128m 128bit hy5du281622bt-a4 x16.rar
36.56 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-2 12:52:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 电脑青竹 的帖子
谢谢收藏了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
乐天 -10 灌水,请自己删除无用贴
发表于 2010-9-2 18:03:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个BIOS很老了
发表于 2010-9-2 18:40:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
为什么楼上的楼上 要重复发那么多次?
发表于 2010-9-2 20:08:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重复发贴只能被删除,不管是有意还是无意,一律扣分删除
