查看: 4058|回复: 14
aoc 17寸CRT 水平一条亮线
发表于 2010-9-1 17:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一 台aoc 17寸CRT 水平一条亮线,打开机盖后,发现场集成电路附近一个 二分之一W 4 欧 的电阻烧坏, 换上一个5欧 的电阻 正常,但是没有过一分钟就烧了,又变成水平一条亮线了。请问这是怎么回事。我是新手请指教
发表于 2010-9-1 17:33:34 | 只看该作者 �
是不是电阻大了。
发表于 2010-9-1 17:34:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 18:30:08 | 只看该作者 �
有图纸的话参考一下图纸,换个一样阻值的电阻试试
发表于 2010-9-2 10:51:57 | 只看该作者 �
补焊场IC及其周边电路 CRT要习惯修好后观察整块电路板有无空焊焊点 顺手不上 把返修率减低
发表于 2010-9-2 11:52:55 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
    周边有元件虚焊的才会烧。
     仔细看看。
发表于 2010-9-2 14:04:25 | 只看该作者 �
温度过高。赖压值不够。电子产品一切都有可能的
发表于 2010-9-2 16:05:24 | 只看该作者 �
建议补一下这个场块的引脚.据你的描述这个电阻好像是场块供电用的!
发表于 2010-9-2 16:33:01 | 只看该作者 �
场块的引脚补焊过了,附近的电容也补焊过了,上面的那个电阻用同型号的换过了没烧,下面那个还是烧,还是一条亮线,到底是哪儿的问题呢/
发表于 2010-9-2 18:36:01 | 只看该作者 �
把场IC换了,再看IC的电压。
发表于 2010-9-3 09:06:13 | 只看该作者 �
换一个1欧左右的看一下。
发表于 2010-9-3 09:09:29 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
    你要确定一下这个电阻的负载电路,不要看在场块附近就以为是场电路的。
限流电阻烧坏,肯定是负载过重了,要及时排除,否则会引起大故障。
发表于 2010-9-19 13:45:48 | 只看该作者 �
难道是场扫描问题
发表于 2010-9-25 12:16:58 | 只看该作者 �
找个零点几的电阻换上吧,应该是你电阻看错了
发表于 2010-9-26 15:05:33 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,看哪块过流了。
