查看: 1403|回复: 7
请问X31开机电流只有0.28A
发表于 2010-9-1 15:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.8 1 1.2 2.5 3 5V电压都有,CPU 有0.95V,开机CPU不怎么热,请问该怎么修呢?
发表于 2010-9-1 16:38:42 | 只看该作者 �
  时钟没有
发表于 2010-9-1 16:48:14 | 只看该作者 �
把c683换了。
发表于 2010-9-1 22:12:44 | 只看该作者 �
换了也一样
发表于 2010-9-1 22:14:39 | 只看该作者 �
做南桥吧,应该是南桥有问题
发表于 2010-9-1 23:04:11 | 只看该作者 �
要量一下供电有没有出全,电流那么少,供电肯定没出全,或供电不正常,这机供电正常了电流应该是0。6A左右!
发表于 2010-9-2 11:43:14 | 只看该作者 �
应该是没有复位.
发表于 2010-9-2 11:46:46 | 只看该作者 �
CPU还没工作吧查一下CPU的工作条件
