查看: 1539|回复: 1
关于后级电压?
发表于 2010-9-1 14:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后级电压指哪里?是不是300V的后面,如果吸空后级的话,是要拿掉IC,还是什么?因为是烧保险250V  4A后,首先测得桥堆也坏了,开关管好的,S级对地的电阻是通的,0.24欧。300V大电容正常的,G极相连的二极管和100电阻是通的,正常吧?然后先换桥堆,再换上保险250V   3.15A后,通电又烧保险和桥堆?不知哪里下手?后级电压具体指??、、
发表于 2010-9-1 15:06:15 | 只看该作者 �
一般后级电压是指经元器件转换后的输出电压,是相对的。
