查看: 4119|回复: 12
这样的故障在什么部位
发表于 2010-9-1 14:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏新LC22E52,冷开机半分钟内图正常,接着故障出现,VGHP 23.5V  VGL -6.8V,屏供电和数据电压正常,屏型号PV220WTVM.
发表于 2010-9-1 14:22:55 | 只看该作者 �
VGHP电压是否正常
发表于 2010-9-1 14:24:41 | 只看该作者 �
好像是屏的软排出问题了,你用手压下软排试试,看会不会变化。
发表于 2010-9-1 14:28:23 | 只看该作者 �
奇美的屏毛病就是多
不好修啊
发表于 2010-9-1 14:30:36 | 只看该作者 �
排线没问题的
发表于 2010-9-1 14:35:02 | 只看该作者 �
毫无问题,是屏的毛病了
发表于 2010-9-1 14:38:08 | 只看该作者 �
冷机时可以正常一会
发表于 2010-9-1 14:43:06 | 只看该作者 �
排除屏线的问题,试着替换一下,看5V  3.3V是否到屏上,主芯片温度是否正常
发表于 2010-9-1 14:45:20 | 只看该作者 �
回复 梁伯 的帖子
    都正常,主芯片温度也正常
发表于 2010-9-1 14:48:02 | 只看该作者 �
排线间晶体坏。那的修屏了。
发表于 2010-9-1 14:52:50 | 只看该作者 �
修过一块一样故障的,确定是屏问题。估计是主IC问题,当时没搞
发表于 2010-9-1 14:55:51 | 只看该作者 �
回复 小张学维修 的帖子
    行驱动是否有工作,有可能是主控IC损坏,测一下是否有信号输出
发表于 2010-9-1 15:30:21 | 只看该作者 �
如果是主控IC坏,只有这个机器收下来才敢修,不然修不好很麻烦的
