查看: 1269|回复: 3
联想D42大短路
发表于 2010-9-1 13:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
故障:待机电压为0.05A根据以往的经验判断这款机器应该是有个地方短路了正常待机是0.02A才对,检测发现很多电容对地短路但是找了半天也没到是那个地方短路,请教各位高手指点下下怎样可以快速检测出那个位置短路
发表于 2010-9-1 13:24:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是短路吗,  很难查。
我一般不当成短路修的
发表于 2010-9-1 13:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   是仁宝的机器吧  直接在保隔后面接19v烧
发表于 2010-9-1 15:00:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在电容那直接电吧,注意正负不要搞错
