查看: 1443|回复: 2
求HP 500 的解决方法
发表于 2010-9-1 12:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有台HP500 的笔记本  不插内存诊断卡 跑E3 插内存跑 d1  光驱第5pin  3.3     硬盘   第一pin 1.0      CPU 假负载  供电正常  1.0  PG 正常 1.0     时钟  00        大侠  们 给个建议      列外求份 HP500 的图纸
发表于 2010-9-1 15:05:43 | 只看该作者 �
看下是不是北桥虑了
发表于 2010-9-1 15:16:46 | 只看该作者 �
发错位置了吧,应发到笔记本区。  换内存,加焊北桥
