查看: 1522|回复: 6
asus A8S 显卡问题
发表于 2010-9-1 12:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A8S 确定是显卡问题 顾客加电插拔显卡板  显卡板短路 我不知道显卡供电2个电感对地阻值 是否正常
发表于 2010-9-1 12:42:01 | 只看该作者 �
看这个阻值貌似没有异常,不过可以试试“烧鸡大法”一般是+1.05V供电,再高不能高过+1.8V了
发表于 2010-9-1 17:29:48 | 只看该作者 �
显卡问题 也不一定就是芯片短路 还有可能是其他问题  这个显卡现在是什么现象》?
发表于 2010-9-9 11:28:26 | 只看该作者 �
加焊显卡啊,
发表于 2010-9-9 11:47:58 | 只看该作者 �
有条件把显卡取下来测一下。
发表于 2010-9-9 13:23:01 | 只看该作者 �
带电拔插一般会造成供电芯片损坏了,你查查供电有没有出来
发表于 2010-9-10 12:03:08 | 只看该作者 �
量下显卡上面的电容阻值不就知道了,上次遇到过不过显卡没坏,是插槽下面坏了两个3极管
