查看: 5512|回复: 5
936发热芯的线怎么接
发表于 2010-9-1 12:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发热芯上有一根红线 一根黄线 两根白线 现在就不知道那两根白线是干什么的怎么接
发表于 2010-9-1 17:43:16 | 只看该作者 �
这个四条线的芯有两条是发热丝,另外两条是传感器,记住阻值小的两条线是传感器
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助会员
发表于 2010-9-1 19:22:07 | 只看该作者 �
两根白色的是交流24v加热,黄红的是热电偶。
发表于 2010-9-3 12:14:50 | 只看该作者 �
热电偶是分正负的,不要接反了
发表于 2010-9-5 06:45:21 | 只看该作者 �
回复 罗行 的帖子
接好后如果温度不是正着走,那就是热电偶接反了,将热电偶两条引线(红黄)对调就好了
发表于 2010-9-8 09:53:14 | 只看该作者 �
请问?热电偶两条引线怎么测量出来啊?
