查看: 2355|回复: 8
CQ40 416TU 开机不显,并且无规律的掉电!
发表于 2010-9-1 12:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 416TU 开机不显,并且无规律的掉电,是BIOS问题吗?(之前这机子的故障是用电池开机正常也不会掉电,但插上适配器就无规律的掉电。只用适配器也无规律的掉电)现在就是能开机但不显了,也无规律掉电。CQ40 的BIOS能通用吗?
发表于 2010-9-1 12:24:43 | 只看该作者 �
去维修站换个主板,这机器不在保呢!大部分析!!
发表于 2010-9-1 12:31:03 | 只看该作者 �
之前他到别地方修过了,不能保了。
发表于 2010-9-1 16:52:45 | 只看该作者 �
CQ40有AMD的和INTER的,当然不一样,这种情况应该不是BIOS的问题,这种情况应该是桥的问题吧
发表于 2010-9-1 17:17:13 | 只看该作者 �
这机子是INTER的U,开机电流230MA同秒后掉电。
发表于 2010-9-1 20:37:50 | 只看该作者 �
换个原装适配器试试
发表于 2010-9-1 21:39:21 | 只看该作者 �
HP的DV4和CQ40坏EC很多,和BIOS关系应该不大
发表于 2010-9-1 22:36:47 | 只看该作者 �
BIOS不通用的,再好好确定一下吧
发表于 2010-9-2 01:21:34 | 只看该作者 �
有的机器点不亮也会掉电的,慢慢查条件吧
