查看: 4555|回复: 11
长城T88笔记本音响一直滋滋响,请高手指点
发表于 2010-9-1 11:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城T88笔记本音响一直滋滋响,把内置麦克和PC BEEP都关掉了还是不行,其中有天把CD音量关了就好了,但是过了2天还是不行,如果声卡坏了,为什么有时候又可以,如果静音就没有噪音,只要不是静音就会滋滋响,请高手指点一下啊,我把主板拆出来过,没有发现有什么明显的坏了的痕迹
发表于 2010-9-1 11:11:12 | 只看该作者 �
听歌时声音也有就是滋滋声很大,听着很不爽
发表于 2010-9-1 11:20:33 | 只看该作者 �
请把耳机孔换一个试试看……
发表于 2010-9-1 11:23:54 | 只看该作者 �
你是说耳机孔短路?有噪音的时候耳机孔输出也有噪音,没有的话耳机孔也没有,这个我到没有试过,试试看
发表于 2010-9-1 11:42:05 | 只看该作者 �
驱动问题也会这样
发表于 2010-9-1 14:29:44 | 只看该作者 �
可以确定不是驱动问题,用的是原厂自带光盘驱动,我声卡设置把输入改成输出又好了,但是插耳机不响
发表于 2010-9-1 20:48:20 | 只看该作者 �
麦克肯定有问题
发表于 2010-9-2 01:30:16 | 只看该作者 �
输入信号干扰 声卡芯片 滤波电容 OVER~
发表于 2010-9-4 09:58:21 | 只看该作者 �
今天测了一下,声卡芯片应该没有问题,但是功放芯片TPA6017的1、14、26脚对地短路,还有一声卡到功放芯片的贴片电容一端对地短路,怀疑是不是TPA6017坏了啊。
发表于 2010-9-4 10:02:04 | 只看该作者 �
功放芯片 坏的可能是有的...先吧那些对地的电容都摘掉试试
发表于 2010-9-4 10:14:54 | 只看该作者 �
我遇到过一次,重新做下系统/
发表于 2010-9-4 11:36:50 | 只看该作者 �
换了2个贴片电容,故障消除,先观察2天看看,但是插耳机没有声音,外接音响声音也很小,估计功放芯片还是有问题,但是自带音响就没有问题
