查看: 2295|回复: 5
940GML的主板 可以上 CM 530 的CPU吗?
发表于 2010-9-1 10:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜的机子 940GML 芯片 现在用的CM 430
手上有个 华硕 943GML 芯片组 机子 拆下来的 CM 520
不知道能不能 可以换上 用?
发表于 2010-9-1 10:08:07 | 只看该作者 �
可以 940  943  945用同样的cpu
发表于 2010-9-1 10:13:48 | 只看该作者 �
在网上查下 。有人讲 一个是32位 一个是64位的。
发表于 2010-9-1 10:14:41 | 只看该作者 �
可以啊!我试过啊!
发表于 2010-9-1 11:02:05 | 只看该作者 �
换上试了下 不行。。可以点亮, 进GHOST都可以 进不了 XP 到不了滚动条
PE 也是 。是CPU 有问题 还是 BIOS问题 。
发表于 2010-9-1 11:08:13 | 只看该作者 �
应该是主板的问题不是cpu
