查看: 10597|回复: 33
转载 电路图分析理论的重要性
发表于 2010-9-1 08:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到下面这篇文章很不错,特转载一个,如果论坛上曾经有过,请版主帮忙删除一下。
在论坛上,发现坛友们大部分对电路都不是很懂。就更别说用理论的方式去分析毛病了。有的坛友说一看那些电 路就很头疼。那么多英文,信号。越看越昏。更多的是热衷于修修通病之类的毛病。所以在我们论坛常常看到的问题就是笔记本不触发,是哪里坏了。稍微懂一些的 就是电流到0.32A,哪里坏,这样的问题。简直可以让我气的吐血。目前我的QQ已经爆掉了。但是每天还是有那么多的人加。搞得我天天隐身,另我想不到的 是找QQ本事厉害的不得了,问的问题就叫人吐血。在论坛里个人发表了一些实际维修中碰到的问题,把修复的情况用最大化说的通俗易懂。但是问问题的那些坛友 们还是那样的幼稚。在论坛总是不停的听到学习了,顶一个等等的这样的声音。从我们有了论坛这个平台之后,图纸方便大家下载,方便大家交流了。我们一路陪伴 着论坛成长,有很多人从论坛得到了成长,技术在与时俱进。2-3年过去了,技术得到了飞跃。但是有的人了,还停留了在通病的阶段,问题出在哪里了?难道真 的就没有办法从理论分析故障了吗?
我想不是,大部分的人认为实战出高手,不可否认有的在实战中把手工练到了如火纯清。但是理论上却一翘不 通,我认识一些人,在修TBM T40的时候,看下电流表跑0.60A,什么都不管,直接加焊南桥显卡。好了就OK了,不好就直接换了南桥显卡。甚至连北桥也换了,在不好,这个板子没有 救了。居然这样的人再他们那个城市还是个数一数二的高手。说来真是可笑。
那么维修和学习笔记本到底是怎么样才算是个好手了,那么在我看来,应该是理论加实际操作,两者相融合才算 是合格的笔记本维修技术人员。应该把我们所学的理论运用到实际维修上面去,会去举一反三。但是这样一说就很难实现这个相互融合的过程了。原因很简单,因为 我们这个行业相对的门槛比较的低,可以说没有什么学历限制都可以从事这个行业。加上市场上的通病比较的多。一种显卡问题就占了60%,所以会拆装会植球会 换桥的人都来做维修了,市场的竞争越来越残酷。这个就是即显卡门导致的结果。而说到理论这个东西就显的有点不着边际,其原因不管在什么情况下深度非常。有 些人认为参加过一些培训班了解一些1631电源IC的工作原理就自认为了解理论,真的是这个样子吗?
你了解了1631我承认,这样,我再换一个ISL6260另外给你一个单个PDF文档,可以修出这个电压吗?说到SHDN NO3 NO5等大家都知道。那么BST电路和内部分析又有几个会?就跟不用谈时钟和复位了。
那么既然理论这样的复杂,对于我们坛友基础差的或没有读过大学的人怎么样学好这门技术了?我想分出几点跟 大家分析:
1。首先这个行业有90%左右的基础比较的差,有一个学员在老彭那里学过2个月后回来跟我说,学了两个月回家需要用2年的时间去消化 理解。但我认为你用2年的时间去消化了理解了,再叫你把你2个月所学的东西直接融合到笔记本实战中来,不是需要4年了吗?你还混不混了?如何你的理论基础 再差一点了?青春在流失啊,兄弟。比如我最近有个学员我说了一个叠加定理和等效电源定理都用了15天的时间才理解的算懂了。这样下来电工电子的基础不是要 花上几年的时间才可以学完?这样一说对于坛友们不是很失望?其实不然。理论是个学无止境的东西,我们首先要确定好怎么学?从那里学?怎么样的速度的运用到 实际操作,我认为这个才是最重要的。那么第一就是理论是根据坛友们的实际基本情况,定位最重要。
2.。相信各位坛友们焊接的功底都不错的吧,但是不然,对于这个我有话要说。首先,我相信各位的焊接功底 都不错了,但是从接了那么多的外地板看来功底粗糙的一塌糊涂。有的回答就换了一个北桥,其他的什么也没有动过,是,我也承认你也就换过一个北桥,贴个图:
这个叫换过的北桥,在贴一个坛友们看下我徒弟换的:
是取下来重新植球过的,跟没有换是一个样子,不注意都看不出来。搞的我从此就不接外地机子修了。原因很简单,他们换桥连主板断线了还不知道,死不承认。主 板都报废了。这样的接修,我想你发10个我只能给你修1个出来就不错了。最可恶的是还遭到他们的鄙视。我又吐血了。所以在焊接方面,我要说的是,不管焊芯 片和换桥都好,换完一定要用洗板水洗的干干净净。别人看出来的就不叫换了。修好一片板子的同时,超声波清洗之后跟新的板子一个样子,装上还给客户。要养成 细心的习惯,我们曾经发过几遍帖子,进水机子,我并没有用常规的办法去修理,而是直接进超声波,清洗干干净净,用带灯的放大镜去观察主板的每一个元器件腐 蚀情况,结果观察半小时发现一个很细小的电阻一头腐蚀拖焊OK上电的。相同的另一个维修师傅用常规的办法去修理,真的就这样巧也是一个电阻一头腐蚀,只是 不是一样的板子。却用了2天的时间查到。所以第二条就是我要说的细心的重要性。
3.就是最重要的部分理论了。之前我说了大部分人的基础都很差劲,所以就不可以好高骛远的学习,要根据个人的实际情况学习。不管怎么 样,先不说运用理论去实际维修了,每个人都必须过了看电路图这一关,才可以继续下去。那么在这里怎么看懂电路图?其实它并没有大家想的那样复杂。看不懂英 文不要紧,要知道图纸里面解释的就没有多少英文,都是电路的专业名词。这个方便就建议大家去买一些电路名词解释的书去看。首先我们不用去理解电路与电路之 间是什么作用,比如放大电路,这里为什么要用一个放大电路,为什么电源IC需要高低端管?为什么有的电源IC就用一个复合的高低管就OK,为什么有的电源 IC用了好几组了?基础好一些的坛友知道MOS有放大作用,电流过IC之后分配直流电压出来电流不够大,不足矣提供那么多的后级负载使用,所以需要多组 MOS放大提高。基于主板与主板不同,有的一组就足够提供后级使用了。过MOS后用电感通直隔交出没有杂波的直流电。这个是基础,电子元器件的基础功底在 这里就表现的尤为重要,但是大部分坛友都了解电子元器件的作用,但是到了这里怎么就分析不出来了?而且不具备这个分析能力的人是绝大数的人。我再一次吐 血。并且把这个事情看的很严重。包含我带的徒弟没有几个有这样的能力,叫他们再学习电子元器件的时候认真对待,并做了很深的分析,但是通常是把那些元件作 用背的很熟练。到了这个分析的时候全挂了。
4.上面的情况看来,理论不是简单的难度,对于基础差的人是非常的难,我时常就在想,既然都这个样子,电路还怎么学?当然天无绝人之 路,笨人有对付笨人的办法。他们不懂这些不要紧,是因为他们还不具备分析能力。首先我们要做的事是要线路线跑起来再说,从不管那张图纸分析,图纸都是按照 顺序下来的,那么笔记本分三个步骤来的:A,待机,B。上电。C,运行。那么图纸的顺序就是先所有的运行,结束后,就是上电。从CPU开始,把所有的北 桥,南桥。IO BIOS及总线通通的介绍关系连接一遍,下面就是上电了,就是从电源电池接口到所有的电源IC上电解释一番。最后还有一些重要的单个解释。比如我们熟悉的 T40,怎么跑?我们在测量1631的同时发现SHDN没有,怎么跑,就先打开图纸,在PDF右上侧有一个搜索栏输入SHDN,不停的回车键,就会发现最 终是由谁出来中间过了那些最后到1631.或可以直接搜索1631,来张图:
不难看出SHDN是由-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN2同时到双向二极管D12过来的,那么-PWRSHUTDOWN又是由59页过来,而 7F就表示59页横数ABCD...到F,竖数1234。。到7交叉点的位置,最终是由73页打开图纸看到的芯片3B的位置输出的。以此类推,一步一步 的,相信不用多久大家就会看图跑线路了。
5。会跑没有用,因为大家连走都不会,重要的还是要学会走。基础的电工电子电学我们还得一步一步的学,市场上这类的书比较的多。大家 都买来看,看不懂怎么办了,网上也可以搜索到这类的视频,不懂名词怎么办了,网上可以查,电子电路名词词典也有买。路之长兮,来回不停的走,就平坦了。跑 线路不难,学上电时序也不难。复位时钟就那么回事,先学会走再说。只有这样的理论基础扎实,最后我们才可以用设计的方法去讲解线路中,各个支路(与)的关 系。大家先赚钱,在细心的情况下修通病,理论任重而道远。希望大家不要再论坛里说学习了,顶了。这样的话。更希望坛友们和及我本人本着认真学习严谨的态度 发帖。不要问ASUS不加电哪里坏这样的问题,因为我可以回答你1000种可能。最后祝坛友各个都是高手
发表于 2010-9-1 09:01:44 | 只看该作者 �
说起来比较简单。。做起来有些难哦。。
所谓知易行难啊  发表于 2010-9-1 11:13
发表于 2010-9-1 09:09:27 | 只看该作者 �
我感觉分析不出来主要是基础不够扎实(虽然我没一点基础),LZ有一点说的好,学习的过程中不能只关注结果,要学会思考,应该在心里问下自己为什么会产生这个结果,用举一反三的方法去学习
发表于 2010-9-1 18:58:14 | 只看该作者 �
电路基础的重要性真不是简单,我曾经看过一本电路书,就单单整流,就有10种左右的整流方法,呵呵
LZ第一行就已经说明是转载的了。。呵呵  发表于 2010-9-2 14:34
你的这篇不是原创的吧,怎么说上图图没有呢。  发表于 2010-9-1 22:14
发表于 2010-9-3 19:56:50 | 只看该作者 �
楼主说的很对我们是应该在理论上多下点功夫
发表于 2010-9-5 04:30:31 | 只看该作者 �
s
说的非常好!适合自己的理论知道一些,慢慢在实践中去提高吧
发表于 2010-9-6 14:23:32 | 只看该作者 �
有电路基础速度要快一半吧
发表于 2010-9-14 22:24:09 | 只看该作者 �
学好数电模电,高频基本OK了
发表于 2010-9-18 16:13:43 | 只看该作者 �
正需要这样的文章,关键是有个同学学一半觉得困难就不学了
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2010-9-18 16:22:40 | 只看该作者 �
好文章 ,    估计写文章的人也是一个好师傅
发表于 2010-9-19 17:40:33 | 只看该作者 �
真是好文章啊   我师傅 要是也能这样就好了
发表于 2010-9-24 18:55:50 | 只看该作者 �
楼主  我能拜你为师吗
发表于 2010-9-25 23:52:33 | 只看该作者 �
说的很好,是循序渐进的一个过程。
发表于 2010-9-26 12:26:06 | 只看该作者 �
对半路上道学修本的来说是很难理解。。 我也刚接触这行,学了3个月,就学做桥。会判断一点简单的问题。现在给人打工就做桥。值个球什么的
    掉电,不跑码的机器 我一看大脑是完全空白。所以基础知识是要打好,实践也少不了
  不知道从何学起。
发表于 2010-9-26 19:10:14 | 只看该作者 �
说的不错
发表于 2010-10-10 16:39:15 | 只看该作者 �
说的是不错的文章,理论+实践+电路分析,维修的最高境界?
发表于 2010-10-15 15:30:13 | 只看该作者 �
学维修不难,但是要学精电路理论是基础,这个必须有。
发表于 2010-11-1 11:07:09 | 只看该作者 �
楼主说的非常好,给我们新手指明了方向
发表于 2010-11-19 17:33:34 | 只看该作者 �
做一行精一行,道理都懂可做起不易啊。先简单开始吧。。。。
发表于 2010-12-1 11:07:26 | 只看该作者 �
以前看人修笔记本从来不看图的,以为他很厉害,后来才知道他根本不会看图纸,说了大家也须不会相信,事实就是这样!
