查看: 1893|回复: 5
烦请各位老师帮学生指点AUX_ON信号
发表于 2010-8-31 20:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烦请各位老师帮学生指点迷津。在此多谢
发表于 2010-8-31 20:12:43 | 只看该作者 �
  有二极管 就说明 只能是低电平能从d74的1脚达到2脚 反之则不行
发表于 2010-8-31 20:45:47 | 只看该作者 �
AUX_ON 为高(大于VCC3AUX)时,D74截止,PMH-4 22脚电压等于VCC3AUX。
AUX_ON 为低(低于VCC3AUX-0.7V)时,D74导通,PMH-4 22脚电压等于AUX_ON 。
发表于 2010-8-31 20:47:28 | 只看该作者 �
很简单的图,AUX ON是控制信号,低电平时有效,控制22脚
发表于 2010-8-31 21:11:28 | 只看该作者 �
这个信号不是一般认识的高电平信号,是在低电平时起作用。这样相当于信号通过了这个二极管。
发表于 2010-8-31 21:47:54 | 只看该作者 �
这个信号确实是个低电平有效的信号  而且是给了南桥的 具体的作用要看全图才知道啊
