查看: 3435|回复: 11
NC6400只能用一条内存,求高手赐教
发表于 2010-8-31 12:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NC6400只能用一条内存,底下的内存可以亮,但是都插上就不亮了,档内存。测供电,基准,时钟都未发现异常,请修过这个故障的高手指教,谢谢。。。。。
发表于 2010-8-31 13:06:14 | 只看该作者 �
打过阻值了没有
发表于 2010-8-31 14:56:02 | 只看该作者 �
内存到北桥的总线对地值
发表于 2010-8-31 15:10:09 | 只看该作者 �
LZ  加焊内存槽子呗
发表于 2010-8-31 15:40:55 | 只看该作者 �
楼主的意思是不是只插任意一个插槽都可以亮机,两个都插就不亮了?多大的内存?不会是超过主板内存限制吧?插两条小容量的试试。
发表于 2010-8-31 18:40:29 | 只看该作者 �
NC6400有安装顺序的,优先插键盘下面那条,然后再插D壳那条。
不能两条插就,量电压是否正常,对比到北桥的阻值,还有南桥到内存的SMB总线。。。
发表于 2010-8-31 18:45:04 | 只看该作者 �
内存槽没问题,两根只能用其中任意一根的话,amd 的考虑CPU座和CPU  intel 的考虑北桥
发表于 2010-8-31 20:08:56 | 只看该作者 �
这个说法我不是很赞同,因为我是做二手笔记本生意的,给客户更换或者升级内存常有的事,至少我这个做从没遇到你说的问题。
发表于 2010-9-2 20:27:42 | 只看该作者 �
没搞明白楼主说的
发表于 2010-9-2 22:18:12 | 只看该作者 �
要不要升级BIOS?
发表于 2010-9-2 23:33:59 | 只看该作者 �
应该是 内存槽 北桥 的事吧 先打下阻值确定下吧
发表于 2010-9-2 23:35:06 | 只看该作者 �
内存到北桥的总线对地值
