查看: 7623|回复: 7
hp v300笔记本电脑进入CMOS里面没有任何设置项目
头像被屏蔽
发表于 2010-8-31 11:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v300笔记本电脑。能够进入CMOS,但里面没有任何设置项目。请老师们指导一下这种故障是什么原因,以及如何解决问题。
发表于 2010-8-31 11:55:26 | 只看该作者 �
你按F10就可以了
发表于 2010-8-31 12:05:59 | 只看该作者 �
是不是v3000?  满天飞说的对 dv2000和v3000  都是f10近BIOS
发表于 2010-8-31 13:45:47 | 只看该作者 �
LZ肯定按F2了
发表于 2010-9-11 20:02:54 | 只看该作者 �
楼上的兄弟。。不要误人子弟好吧。。hp的机器90% 都是按F10 进cmos的  你不要说什么肯定是F2  v3000都是F10的。。。
发表于 2010-9-12 08:58:19 | 只看该作者 �
楼主可以在开机的的时候一现字就按BREAK。这样机子就会停下不会向下走了,你就可以看清屏上写的什么了,。看完了就可以安下回车在按进BIOS哪个键就成,这个动作要快,这样的话什么机子咱进BIOS都知道了。。
发表于 2010-9-12 10:35:40 | 只看该作者 �
请问楼上说的那个break在那{:3_69:}
发表于 2010-9-12 10:42:25 | 只看该作者 �
hp有的是按ESC
