查看: 5922|回复: 21
主板装不上系统解决案例
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 10:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前些天客户送来一台电脑,故障现象是装不上XP系统.配置是GA-8PE667,ATI9200显卡,ST80G硬盘,Kingston 512 DDR,3COM网卡,长城电源300P4,交给了我们这里负责软件的同事, 同事发现用GHOST版装上后启动蓝屏.用完全版,每次安装到注册组件时就当机了或者蓝屏(因为试了几遍),然后就交给了我,说是硬件问题.二话没说就用最简单的替换法找故障,除了主板都换完了,故障依旧.再测试板子,跑码正常,晕!!!再跑线路也没发现问题,真是邪门了,无意之中,我拿了个WIN98系统居然装上了,运行正常.痛定思痛后想起,98对硬件标准化要求较低,XP和2000要求就高了,为了验证就用2000试了一下,结果和XP一样.
我又拿下主板加电测量,发现CPU边上的二个1500μF的电容有漏电现象,其中一个很严重.但是目测确实在看不出那二个电容和正常电容有什么差异.更换后.再试着装XP和2000都正常了,都是电容惹的祸.
我就赶快将这次维修经验与坛子的兄弟分享,希望大家少走弯路
补充:后面许多兄弟问我如何判断电容器的好坏,这个问题我已经在本区里专门发主题了"怎样在路测量电容器"
[ 本帖最后由 xdguo 于 2007-11-22 10:49 编辑 ]
发表于 2007-11-21 11:57:42 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢了,我是刚学的,虽然不懂但我也支持下
发表于 2007-11-21 12:11:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
带电测怎么测有漏电呀,LZ说下呀。
发表于 2007-11-21 15:03:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
经典,俺现在就有这样一个板还不知道那的问题呢。
你这样一提醒,有点思路了 。
谢谢,支持一下
发表于 2007-11-21 17:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是电容搞得鬼
明天我去把那电容厂全封了
那是不可能的
发表于 2007-11-21 17:36:11 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
谢谢分享。刚好我手头就用一块这样的板,装98系统没问题,就是装不上XP和2000,回头试试看。
发表于 2007-11-21 17:54:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
其实做维修的,我们不要把问题想的太复杂了,有的时候就是很简单的问题,所以拿到主板的时候,先仔细检查主板,避免走弯路。
发表于 2007-11-21 22:15:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主有时间能不能讲讲如何测量电容漏电~~
发表于 2007-11-21 22:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
了解了~~你那个电容加点测量怎么搞的??
发表于 2007-11-21 23:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
额`有点疑惑`电容加电也可以测量漏电`怎么测内`
发表于 2007-11-22 10:17:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主说的漏电严重是如何在线测的呀,能否详细说明啊
发表于 2007-11-22 16:50:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一块那样的板,不过没有试过WIN98,一装XP就黑屏,我也去看看是不是电容有问题.
发表于 2007-11-22 16:58:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以前听说过这类的问题,有这个觉悟,呵呵,不过很多电容真的从外观上看不出什么来,遇到这个问题,我也会判断是电容的问题,我的方法是,,,全换,呵呵
发表于 2007-11-22 19:44:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有另一可能,主板较老的话,新GHOST就装不进去!只能运行98,
硬装!
XP一装就蓝屏
发表于 2007-11-22 19:46:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是啊,CPU供电周围的电容漏电,可以造成系统不稳定,我见过一些杂牌主板就发现这个情况
发表于 2007-11-22 22:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个好经验,学习了,呵,
发表于 2007-11-23 14:28:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对开关电源了解不多,帮不上你了。但愿楼下的可以给你答案!
发表于 2007-11-23 21:48:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原帖由 诺信电脑维修 于 21/11/2007 17:54 发表
用板级维修的方法对付芯片级维修,有时候也是蛮奏效的,尤其对我这种新手
发表于 2007-11-25 19:47:17 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
个人经验 用电容表测容量或者指针表测漏电
指针表打电阻档将任意一根表笔接触电容一只脚,然后用另外一根接触另一只,这时表针会迅速上升然后缓慢下降,这就是电容的充放电过程,说明电容是好的,如果没变化,那么交换表笔会出现上述现象的话,也说明是好的,如果都不出现充放电或表针上升后不降落的话或降落很快都说明电容坏了!然后看看指针上升后下降的时间和下降后停止位的位置两次是否差不多,如果位置和时间错很多电容漏电.
发表于 2007-11-25 23:10:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也遇过这样的问题,但不是电容,是内存。
