查看: 3080|回复: 15
主板专用术语
发表于 2010-8-31 10:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CLK:时钟
RESET:复位
INPUT CPU:初始化
ADS:地址状态
BEO#-7#:字节使能
AP:地址偶校验
APCHK#:地址校验检测状态
.DP0-7:数据偶校验
PCHK#:奇偶校验错使能
KEN#:高速缓存使能
WB/WT#:回写/通写输入
FLUSH#:高速缓存清洗
AHOLD:地址占用请求
EADS#:有效外部地址
HIT#:命中指示
INV:无效输入
IERR:内部检验错
BUSCHK:总线检查输入
A20M#:地址位20屏蔽
PWT:页面高速缓存内存通写
PCD:页面高速缓存禁止
EWBE#:外部写缓冲器输入
M/IO#:内存/IO指示
LOCK:总线封锁
SCYC:裂开周期输出
INIR:可屏蔽中断请求
NMI:非屏蔽中断请求
BREQ:内部总线占用请求
HOLD:总线占用请求
HLDA:总线占用响应
BOFF#:总线屏蔽
FERR#:浮点数值出错
IGNNE#:忽略数值出错
SMT#:系统管理中断
SMIACT#:系统管理中断请求
D/C#:数据/控制指示
W/R#:写读指示
CBE#:总线命令和字节使能多路复合线
FRAME:帧周期信号
IRDY:主设备准备好
TRDY:从设备准备好
IDSEL:初始化设备选择
GNT:总线占用允许
SBO#:试探返回信号
REQ64#:64位传输请求
ACK64:64位传输认可
PERR:数据奇偶校验错误报告
BALE:系统地址锁存允许
REFRESH:内存刷新
LOCK:锁定信号
REQ:总线占用请求
STOP:停止数据传送
DEVSEL:设备选择
SERR:系统错误报告
SDONE:监听完成信号
PAK64:奇偶双字节校验
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
赤子威龙 + 1
发表于 2010-9-10 10:18:31 | 只看该作者 �
经常看到的认识..好多不知道.
发表于 2010-9-11 14:29:39 | 只看该作者 �
LZ的资料不错,希望有更多的资料分享下,
发表于 2010-10-9 15:00:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!!!
发表于 2010-10-23 23:53:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2010-11-2 19:39:27 | 只看该作者 �
保存下来了,谢谢楼主的分享!!
发表于 2010-11-6 19:31:16 | 只看该作者 �
好多看不懂,谢谢分享了
发表于 2010-11-12 13:37:52 | 只看该作者 �
很实用 谢谢 分享
发表于 2010-11-12 13:39:39 | 只看该作者 �
好我我都不知道,不过,还是学习下
发表于 2010-11-14 11:36:03 | 只看该作者 �
好啊 顶下啊
发表于 2010-11-14 19:49:30 | 只看该作者 �
好多没见过的啊
发表于 2010-12-4 14:38:47 | 只看该作者 �
有没有再多一点呀。不够用。最好是PDF的IC图的术语
发表于 2010-12-5 21:41:54 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-12-11 19:33:59 | 只看该作者 �
保存下,谢谢楼主的分享!!
发表于 2010-12-11 19:46:07 | 只看该作者 �
好东西,谢谢lz分享
发表于 2010-12-13 20:13:00 | 只看该作者 �
好资料正在为这些术语发愁呢
