查看: 2103|回复: 4
单芯片主板盲点求助
发表于 2010-8-31 02:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
常修到 单芯片主板各路电压以及基本试点均正常(条件限制仅有一数字万用表及各卡槽阻值卡)而且在I/O、Bios及其它可分离部位确认正常或可绝对排除后 依然不能跑码或乱码但CPU有发热.就基本上对它没辙了;不过根据个人经验此类故障居多为主芯片引起。不知各位可有从其它方面判断、论证为主芯片故障的观点?(只做维修研讨、即使观点不够成熟也无所谓 讲出来大家共分享验证同进步学习嘛)
发表于 2010-9-1 01:41:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU发热,但电压够吗?会不会低了啊,单桥的AMD最爱玩这个的,排除桥外,再排除你说的那些,剩下的很可能就是电阻烧坏了,特别是老板,仔细观察能看出来的
发表于 2010-9-1 01:53:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
单桥我都是先加焊
发表于 2010-9-1 08:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢各位 首先大纲里就有“主板各路电压以及基本试点均正常”;其实嘛它的“下一站”就是做桥啦,只不过总感觉这样做太过武断、不负责任.假如用商人的眼光来看 这或许就是跟“上帝”过不去啦。
本人修到过不知多少块775/AM2表明故障类似的了 但最终原因却总就是“五花八门”;甚至还有好些个就是把桥都换过了可问题却依旧如故,惭愧的是问题竟然就出在某个检查或反馈元件上比如一个小小的贴片三极管击穿 贴片电容击穿或失效 搞定后静下心来反思自己都觉得尴尬。
所以我的目的就是:人多力量大 云集众人所长 共同到BGA前对那些苦命的“娃”做一个最后拯救尽可能到减少有限资源的浪费 也为社会绿化事业多少做点贡献
发表于 2010-9-2 08:16:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同志们来点技术回报吧 此题本身就是从矛盾中走出 即使是自我感觉有些地方依然未知 不妨提出来大家一起交流一下嘛
比如这两天就知道从VGA接口处下手可以排除一部分
