查看: 1638|回复: 4
一块老是重启的主板
发表于 2010-8-30 23:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了块客户的主板 忘记什么型号了~明天我把图片传上来~  因还在保修范围中,所以没怎么看就丢到一边了
  主板故障为总是重启, 开机后能正常显示,不到10秒后重启,然后停在DD 时钟复位常亮,按下重启键 又能跑过去
然后又在不到10秒重启 诊断卡跑ZE,同时时钟复位也是常亮,有时又能跑到 D5 D6 然后马上复位 又停在ZE上
再也不动了  怕明天客户不保修 要我修  在此求助下!  主板CPU 内存都换过
板子已经被客户要走了~ 哎最终没有解决掉 ~
发表于 2010-8-30 23:25:56 | 只看该作者 �
北桥需了 。。加焊吧
发表于 2010-8-30 23:26:20 | 只看该作者 �
加焊时钟芯片,再就是换时钟晶振,还有可能就是CPU座虚焊
发表于 2010-8-30 23:38:11 | 只看该作者 �
给个提个思路:1。桥虚焊2。CPU电源管理IC。昨天就修过一张CPU电源管理IC有问题而卡D596然后复位常亮的。
发表于 2010-9-3 13:01:22 | 只看该作者 �
电源换过吗?电源有问题的话也有这可能呀!
