查看: 2423|回复: 5
笔记本维修
发表于 2010-8-30 22:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一康柏CQ40 的笔记本能开机也能用U盘装系统也能解压,解压完以后重启到快进人卓面的时候就是WINDOWS的画面会黑屏在亮就会出现系统恢复的画面了,停在那一动也不动了,从新开机也是一样的 在装系统也是一样。不知道是那里出了问题请高手指点
发表于 2010-8-30 23:06:37 | 只看该作者 �
那是刻系统是系统有漏斗,使计算机没发正常工作从而是BIOS自检时报错产生的。换个系统再装就好拉
发表于 2010-8-30 23:18:40 | 只看该作者 �
惠普的本子建议你最好用原安装版的系统装,别用克隆版的
发表于 2010-9-1 01:54:18 | 只看该作者 �
怎么标题那是维修实例,进来了却是求助的!
发表于 2010-9-2 02:02:38 | 只看该作者 �
不知你装哪个系统?
有些较新的机器只能装WIN7或VISTA,不能直接装WIN XP,你必须查一下你的机器是不是这一类。
发表于 2010-9-12 10:54:11 | 只看该作者 �
改下硬盘模式吧,不行就换内存试试,这种问题内存比较常见!
