查看: 5327|回复: 28
联想SL400屏抖问题
发表于 2010-8-30 20:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一学员拿一联想SL400笔记本来,说是屏抖,开机测试发现屏四角发暗中间亮度正常,首先排除屏供电问题,测量屏供电正常,亮度调节在按下组合键可以看见电压可以增减,开关机有5v0v变化,外接发现屏幕正常。用LED屏代换显示正常。不知道有没有价值参考。
发表于 2010-8-30 20:52:04 | 只看该作者 �
屏坏了 LP的屏吧?
发表于 2010-8-30 20:57:28 | 只看该作者 �
是屏挂了,我前几天刚换过一片,开始是屏轴断了,换了新轴,没过几天又出现了屏抖,以为是换轴的时候把屏线搞松了,拆了重装,一会又完了,最后换了一片屏,好了!!
发表于 2010-8-30 21:05:07 | 只看该作者 �
LP的屏闪屏的还是比较多的。维修的时候遇到如这样的闪屏的情况,用检测软件检测下是LP的屏的话,基本没有悬念了
发表于 2010-8-30 21:12:49 | 只看该作者 �
还用搞得这么复杂 、不用想 就知道是屏本身问题。 LP 的吧 。。。。?
发表于 2010-8-30 21:17:28 | 只看该作者 �
对,肯定是屏的问题
发表于 2010-8-30 21:40:16 | 只看该作者 �
哎,LP141WX3的屏,直接换吧,不用去怀凝!
发表于 2010-8-31 01:29:28 | 只看该作者 �
换屏~~而且现在最好的解决方法的141LCD+高压板的方法
发表于 2010-8-31 02:51:07 | 只看该作者 �
回复 甄硬件维修 的帖子
屏坏这机子坏的太多了
发表于 2010-8-31 07:37:05 | 只看该作者 �
  是否该研究一下这种屏如何修呢?比如更换一下这个屏的主控芯片能否解决呢?论坛里有试过的么?有修过的么?共享一下吧!
发表于 2010-8-31 08:51:26 | 只看该作者 �
这种屏本身材质问题,几乎是无法修复的。只能通过换屏。
发表于 2010-8-31 09:17:57 | 只看该作者 �
一般屏抖,我觉得就是屏的问题,连屏线的问题都不多
发表于 2010-8-31 10:46:44 | 只看该作者 �
闪屏门
发表于 2010-8-31 11:44:15 | 只看该作者 �
换屏把  是屏的问题
发表于 2010-8-31 12:29:25 | 只看该作者 �
目前修不了 这种屏
发表于 2010-8-31 13:05:52 | 只看该作者 �
通病了  维修站免费换的
发表于 2010-8-31 14:24:20 | 只看该作者 �
过保也免费换?
发表于 2010-8-31 15:24:45 | 只看该作者 �
是那批LP的批量屏吧,联想的机器受影响很多。
发表于 2010-8-31 16:00:06 | 只看该作者 �
设计缺陷啊 没办法!·
发表于 2010-8-31 19:04:54 | 只看该作者 �
请问下LP是什么屏
