查看: 1872|回复: 6
HP NX9100南桥发烫
发表于 2010-8-30 18:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  前几天接了一台HP NX9100的笔记本,接机发现短路。拆机后发现南桥非常烫,电流0。26。但是用表量的南桥下面也没有短路的电容,也没有量出别的地方的阻值有什么不对。发了一个南桥,换上去还是烫,再量还是没有什么短路,没招了。大侠们有什么高见。
发表于 2010-8-30 19:18:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
少电压也会发烫的啊,换桥后还烫就要查南桥的工作条件
发表于 2010-8-30 19:24:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼上,南桥少电压还会发烫?弱问
发表于 2010-8-30 20:31:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“接机发现有短路··电流0.26··”似乎有些矛盾,南桥有些发烫,有可能是正常的,待机电压正常吗,肯定别的地方还有问题。
发表于 2010-8-30 21:25:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个一个的拆,拆到待机正常就OK了
发表于 2010-8-30 21:59:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.26的待机肯定不正常.南桥发烫不一下南桥坏.少一组电压也会烫
发表于 2010-8-30 22:16:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看网卡是不是有问题?
