查看: 1557|回复: 8
高手说下笔记本的电流!
头像被屏蔽
发表于 2010-8-30 18:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看了论坛很多维修笔记本的,谁能说下!比如:笔记本待机电流:一般为多少正常:内存过不去电流多少:还有很多。。。。
谁能总结一下呀。。。
发表于 2010-8-30 19:05:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们老师说待机电流0.01--0.8都正常,宏基有的机子0都能触发,神舟0.08正常
应该是0.01-0.08吧!  发表于 2010-8-30 22:19
发表于 2010-8-30 19:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是最基本的 一般待机在0.03--0.1V  若电流在0.3一般是过了南桥  0.6是过了北桥 0.7-1A一般在内存
发表于 2010-8-30 19:41:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2010-8-30 20:24:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不同机器,不同待机, 不同内存。
发表于 2010-8-30 20:35:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼上说的有道理
发表于 2010-8-30 20:37:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
0.01---0.1属于正常
发表于 2010-8-30 20:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修本电流只是参考 没有确切的规定标准的。多看看就知道了
发表于 2010-8-30 21:22:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这些都要看自己的经验了,看多了就知道了
