查看: 1692|回复: 10
ASUS 团壮暗屏。有见过此症状的朋友进来下
发表于 2010-8-30 18:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS 笔记本,是LED屏,左屏线处进过水,能用电池开机用,不能用适配器开机用。拆开后,烤了一下午,拿出来,能点亮,但是屏有点暗,测电压只有3.2。不知道有没朋友遇到这样的情况。屏进水那里几个氧化点都拖过了。。。
发表于 2010-8-30 18:07:33 | 只看该作者 �
补充下:换新LED屏,没有亮度,试他原来的屏只是有点暗。字能看的清楚,只是一断清楚一断有点暗
发表于 2010-8-30 18:30:20 | 只看该作者 �
可能是背光有问题吧,你先排除一下
发表于 2010-8-30 23:29:16 | 只看该作者 �
有背光只是有点暗
发表于 2010-8-30 23:39:07 | 只看该作者 �
LED的屏不向LCD的,看看背光吧,我觉得背光板有问题
发表于 2010-9-1 10:43:09 | 只看该作者 �
朋友我换过新的LED屏过。。。但新的连亮都不亮。
发表于 2010-9-1 10:52:03 | 只看该作者 �
回复 yangleimzx 的帖子
led的屏的在换的时候要注意那个背光开启信号,不同的屏这个信号引脚可能不一样。我遇到这个问题。
发表于 2010-9-1 11:03:41 | 只看该作者 �
应该是背光板的问题。清理一下。
发表于 2010-9-1 12:10:51 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
   型号是一样的都是否140 但其它我就不知道了。。。。
发表于 2010-9-1 12:12:21 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
    是新的,没有灰尘。。。
发表于 2010-9-3 12:38:02 | 只看该作者 �
现在问题刚解决,,,是电源的问题,因为我们维修都是用的可调电源,,,一般都调19V,所以有点暗,,,拿了一个ASUS新的适配器,,就亮了一些。。。。就好了。。。。。谢谢大家的回复。。。。问题解决来报个道
