查看: 1934|回复: 7
华硕笔记本 A6J 触摸板
发表于 2010-8-30 17:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前些时间接了一台华硕 A6J的笔记本 客户拿 来时是不稳定有时能进系统  但是不到五分钟就掉电      在这修两没修好    就给客户说要换板   客户同意了   拿了一块主板装上后 发现接的触摸板的线启动不了   主板是全新的    接上线有时能启动一下   进系统 触摸板还能用  ,在关机开机又启不来了  重新插一次可以用一次在开机就不行了 ,不知道 这是怎么回事了  ,请各位帮忙     在此谢过    急急急       在线等!!!!
发表于 2010-8-30 17:54:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
触摸坏了,你把线用刀齐哈,记得要整齐哦!
发表于 2010-8-30 17:57:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上说的 意思就是  不用触摸板了
发表于 2010-8-30 18:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是触摸板芯片坏了,,或排线有问题
发表于 2010-8-30 22:15:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
触摸板一定接触不好————
发表于 2010-8-31 22:38:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果不接触摸板一切正常,那就更换触摸板的芯片试试
发表于 2010-8-31 23:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你先拔掉触摸板试下好没 就知道了
发表于 2010-9-1 01:54:38 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
use new pair cable
