查看: 2406|回复: 14
怎么办断待机时有没有3V5V——版主,技术小组帮个忙
发表于 2010-8-30 16:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请技术小组,各位版主,帮我分析下,这个待机IC,在待机时有无3无3V5V
机型:三星X05。图纸我就不上传了。。
发表于 2010-8-30 16:49:17 | 只看该作者 �
报个型号,这个怎么能帮你分析呢
发表于 2010-8-30 16:52:06 | 只看该作者 �
芯片工作的条件都查了吗 供电都代为了吗
发表于 2010-8-30 16:55:43 | 只看该作者 �
此图为三星X05机子,各位高手请帮我分析下,此机在开关键能测到,3V电压,开始以为是先待机正常,但是后来测EC条件时,发现,3V是有,但是5V没有。。。
发表于 2010-8-30 17:00:59 | 只看该作者 �
有的机器不一定是要先出3V/5V的,你查下EN信号,有就先出,没有就后出
EN信号找不到。。。  发表于 2010-8-30 17:05
发表于 2010-8-30 17:26:22 | 只看该作者 �
大概地判断是看上电后开关有没有高电平,IO有没有进入待命,南桥RTC有没有工作(主板小电池去掉先)。我基本上都这么分析。
发表于 2010-8-30 20:00:53 | 只看该作者 �
这个EC在待机情况下可以测到,P3V,但是测不到P5V
发表于 2010-8-30 22:47:53 | 只看该作者 �
哪个EN信号,是CPU供电芯片发出的吗
发表于 2010-8-30 23:42:59 | 只看该作者 �
EN 是EC(电源管理芯片)发出来的,
发表于 2010-8-31 00:01:10 | 只看该作者 �
图纸放出来
发表于 2010-8-31 00:32:52 | 只看该作者 �
就一个IC局部图就能让别人回答你是不是有5v待机?
你也太想的简单了一点吧?
发表于 2010-8-31 00:33:11 | 只看该作者 �
有些机器是没有5V待机的哦
发表于 2010-8-31 07:48:57 | 只看该作者 �
要看具体EC芯片的特点,光油P3V的机器多的是啊!
发表于 2010-8-31 08:55:47 | 只看该作者 �
你的图纸第二页没有时序图例吗?
发表于 2010-9-4 08:56:28 | 只看该作者 �
RUN-SS1和RUN-SS2这两个开启信号是不是受控的,查一下
