查看: 2442|回复: 9
关于测二级值的问题(问题已经解决)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-20 19:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测12v的时候,开始叫,慢慢地变大到正常左右,一般都是什么问题的,电容不好吗?????????????
,最后穷途末路了,第二天睡觉起来,看着还是不爽,重新拿那个板来看,反正死了,就把后面的绿黑短接,插上20p,和4p,再把电源插上,靠,电源没有烧掉,继续测量cpu电压,和其他的一些电压值一切都正常。郁闷了,这个板是电脑店里收过来的,拿来的时候,像电容,场管这些已经被搞的面目全非。把电源都拔下,突然想起coms跳线还没有看呢。把coms跳过来,这个主板上没有跳线提示的。再开power on,还是不亮,,,,,原来电源没有插上,电源插上,,,,再短power on。亮了—————————————————— 现在没有cpu试了,等下去买个cpu上上看。
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2007-11-21 11:19 编辑 ]
发表于 2007-11-20 20:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥供电段的对地也只有57.
发表于 2007-11-20 20:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有问题!
发表于 2007-11-20 20:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为什么会慢慢的变大,这个主板还是短路,亮一下就灭,电源ic,场管也都换了
发表于 2007-11-20 20:15:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
12V不是只到上管的噢
抗样子是微短,要查其他12V经过的地方
发表于 2007-11-20 21:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有电解电容哦!这个现象是电解电容充电的过程!
发表于 2007-11-20 21:47:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12V不是只到上管的噢
抗样子是微短,要查其他12V经过的地方 [/quote]
发表于 2007-11-20 21:48:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
至少12v没有问题,可能其他地方有短路。
不一定是ATX短才叫短路!
发表于 2007-11-20 22:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
因为有电解电容,开始测时,电容开始充电,所以呈短路状态,随着充电慢慢结束,测量点逐渐恢复正常的阻值.
发表于 2007-11-21 10:50:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
