查看: 1935|回复: 0
如何正确选购散热底座
发表于 2010-8-30 16:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如何正确选购散热底座
  正确看待散热底座的作用
  炎炎夏日的到来,让许多用户的本本都长时间处于“发烧”状态,巨大的发热量不但令用户感到难以忍受,同时也会担心本本可能因过热而出现蓝屏死机、甚至缩短CPU等硬件寿命等情况。
  因此,许多用户萌生了为本本配备一款散热底座的想法,希望这样能够降低本本的运行温度。从我们了解到的情况来看,目前优质的散热底座也最多可以将本本内部的核心硬件温度降低3~5℃左右,而诸如左右掌托等表面位置的温度能降低1~2℃就很不错了,与大部分用户心中的期望值多少有一定距离。
  那么,散热底座的真正作用究竟在哪里呢?
  记得前段时间我们ZOL做的一个魔兽争霸3网友挑战赛活动中,我们为参赛选手提供了六台采用了独立显卡的笔记本,它们分别来自六个不同的品牌(当时我们正在进行独显本横评)。
  比赛地点在我们公司最大的会议室内进行,但由于来参加活动的网友人数众多,60平米的会议室也是人满为患,当时由于是春天因此没有开空调,但随着时间的推移,室内温度也达到了26~28℃左右。
       当比赛进行两小时后、网友们正在如火如荼的激战时,其中两台笔记本竟然因过热而出现自动降频现象,导致游戏流畅度大受影响,比赛不得不暂时中断。
  于是我们不得不从库房中拿出两个厂商送来评测的笔记本散热底座,将它们放到“中暑”的两款本本下面并启动风扇后,这两款本本虽然表面依然很热,但再也没有出现任何不稳定的现象。
  由此可见,散热底座并不一定能明显降低笔记本的表面温度,但却可以改善本本的散热效果,避免本本在长时间高负荷运行时,因散热不良而出现各种意外情况。举例而言,散热底座更适合那些长时间玩游戏的用户。
  另外,散热底座还有一些其它方面的作用,比如当我们不小心碰倒桌面上的水杯时,由于本本放在有一定倾角的散热底座上面,因此水不会流到本本底部而造成损坏。
       选购时应该注意些什么?
  由此可见,散热底座虽然不一定能显著降低笔记本的表面温度,但它对本本的稳定运行确实能够起到积极的作用,如果您很爱惜您的本本,为它配备一款舒适凉爽的底座也是一件好事。
  但问题在于,目前市场中的散热底座品质参差不齐,具体定位也有一定差异,要想挑选一款散热效果好、运行安静、携带方便、价格又实惠的产品,确实不太容易。
  那么,我们在选购散热底座时,具体应该注意哪些问题呢?
  1. 切莫一味追求低价
  在市场中,我们经常能看到一些价格很低的“山寨品牌”散热底座,在经销商的“极力推荐”下,许多消费者都会禁不住低价的诱惑买下它们。但用一段时间才会发现,它们采用单薄钢材或劣质塑料,无法改善散热效果,而且风扇噪音很大,令人无法忍受,部分产品甚至还有安全隐患...最后多数用户只能选择将其扔掉。
  因此,我们还是应该首先选购知名品牌的产品,目前全尺寸的散热底座主流价位在150~300元左右,而部分便携型产品的价格则为90~150元。换句话说,我们认为售价在90元以下的散热底座大多都不值得推荐。
  2. 优先考虑合金材质
  目前常见散热底座的材质主要包括三种:铝合金、铁/钢以及塑料。其中塑料材质虽然价格便宜,但导热能力很差,与本本接触的位置容易出现热量堆积;铁/钢材质散热效果好,但重量较沉,搬运或携带时会很费力;相对而言,铝合金材质兼具散热效果好和轻巧便携的优点,因此值得优先考虑。
        3. 风扇尺寸越大越好
  对那些通过风扇进行主动散热的底座而言,风量的大小直接决定着散热效果。风量大小=风扇尺寸×风扇转速,由于风扇转速越高噪音也越大,因此最理想的状态是保持转速在较低值的同时(最好不超过2000rpm),尽可能增大风扇的尺寸(最好大于7cm)。
  4. 安全隐患不能忽视
  当我们观察部分散热底座的底部,就会看到它的风扇背面没有采用任何保护措施,倘若用户的手指不小心碰到,后果将不堪设想,因此我们应首先选择那些风扇被挡板隔开的散热底座。此外,底座的边角位置也应当进行折边或弧形处理,避免划伤用户的手指。
  5. 带上本本现场试用
  除了以上需要注意的几点之外,我们在购买时,最好还是带着本本在卖场实际试用一下,看看底座的尺寸是否合适、本本放上去后是否稳定而不会往下滑、此时再用键盘打字时手腕是否出现悬空等情况。另外,带有风扇散热底座应该至少带有两个USB接口,一个用于连接笔记本来取电供风扇使用,另一个则可以连接其它USB设备。
    当然,市场中有许多相当优秀的散热底座,比如ZALMAN *****NC2000、劲冷黄道12宫NP301、九州风神N60以及酷冷至尊游骑兵系列等等。总之,您在选购时只要参考本文中的那五条注意事项,就一定能够找到最适合自己的那款散热底座。
