查看: 11396|回复: 76
让你U盘永远不中毒 (简单又好用!)
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-30 13:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最近看到好多同学的U盘都有毒,个人有个绝好的方法让你的U盘永远不中毒。希望对大家有好处。方法如下:
在你的U盘中建个文件夹,命名为autorun.inf,里面什么都不放。如果你的U盘无法完成重命名,这说明你的U盘已中毒,这时,个人建议你先备份重要文件,再格式化。
原理是:大多数病毒是先建立autorun.inf再键入内容,病毒在进入C盘时就是通过这个文件夹里内部文件来为媒介的,如果事先建一个空的文件夹,大家都知道,一个盘里面不能同时有两个文件名一样。
轻轻松松防U盘病毒!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
赤子威龙 + 2
发表于 2010-8-30 13:55:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好方法  简单  实用
发表于 2010-8-30 14:59:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
病毒的是一个文件,而并非一个文件夹,它只是一个AUTORUN.INF  一个文件夹图标的假象,实际上是一个文件,这样做也没什么用
发表于 2010-8-30 20:59:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赤子威龙说的有道理,你可以做一个文件放在那试试。
发表于 2010-9-1 09:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩,用这个方法很多年
发表于 2010-9-1 14:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了。试试看
发表于 2010-9-2 12:51:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一点启示,楼主抛砖引玉,不错
支持下
发表于 2010-9-2 22:09:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,试下看看
发表于 2010-9-3 05:57:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个方法我要已经知道了,其实最关键的是,建立一个无法删除的文件,让病毒每次创建都失败,这样才能保证不中毒。因为,现在的病毒可以很轻松的将你的文件删除,所以无法删除的文件是关键。
发表于 2010-9-3 10:30:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12楼的才是正解,主要是建一个无法删除的文件
发表于 2010-9-3 10:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 赤子威龙 的帖子
你的担心是多余的。
病毒建立文件并非是手工方式建立的,而是程序建立。而程序建立的文件,如碰到名字相同的即失效。所以建立一个名为“AutoRun.inf”〔即系统标准的配置文件(名)该文件即系统访问这个驱动器(盘)时,自动读取文件内的配置信息自动执行相应的操作,往往是病毒作者的目的〕的文件夹,病毒就不能建立相同的文件,从而达到预防病毒的效果。
不信的话你可以自己试试看,建个这样的名字的文件夹,然后弄几个病毒,看看能不能感染上。
发表于 2010-9-3 13:51:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没法得。 我试过 就算是无法删除得 也会中这个病毒。
发表于 2010-9-3 16:12:05 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
回复 海参 的帖子
    楼上说得对。程序既然能建立新文件,它当然可以删除旧文件。既然病毒制造者准备感染你的优盘了,显然他的程序不会“碰到名字相同的即失效”。他一定会删了你放在那里的文件,然后建立新的。
发表于 2010-9-3 16:15:03 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我理解您说的可能是“如果在微软的explore.exe进程中做新建文件夹动作,碰见名字相同的即失效”。但是病毒显然不是explore.exe,病毒是另一个进程,它有自己的处理方式,它可以按自己的意愿处理文件,和explore.exe可以完全不同。这是问题的关键。
发表于 2010-9-3 17:00:18 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
真的假的?如果病毒直接覆盖过去呢?不过还是来试试了。谢谢lz哈
发表于 2010-9-4 08:52:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样做绝不妥,做病毒的哪哪有这么傻的。首先要搞清楚文件夹与文件是两个不同的概念。就算它们是同名,因为它的本质不同,一个是文件,一个是文件夹,所以在一个目录里,只要不是文件或文件夹同名,是可以同时存在的。如果按照楼主这样的搞法去弄,很容易损坏U盘,切勿尝试……
发表于 2010-9-4 11:22:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回去试试看看
发表于 2010-9-4 11:32:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
这和包治百病,长生不老一样,谁想信。标题就不能让人想信。只能说是有一定的作用。
发表于 2010-9-4 12:24:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不错  这个方法一直很NB
发表于 2010-9-4 13:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕,百家讲堂 啊!!!
