查看: 4671|回复: 15
主板电压分配介绍
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-20 17:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 +12V主要是给CPU供电,通过电压调整模块,调节成1.15-1.75V核心电压,供CPU、VttFSB、CPU-I/O。+12V除了CPU外,还提供给AGP、PCI、CNR(Communication Network Riser)。其中负电压-12V主要为AC’97、串口以及PCI接口提供。
  +5V被分成了四路,第一路经过VID(Voltage Identification Definition)调整模块调整成1.2V供CPU,主板会根据Pentium4处理器上5根VID引脚的0/1相位来判别这块处理器所需要的VCC电压(也就是我们常说的CPU核心电压)第二路经过2.5V电压调整模块调整成2.5V供内存,并经过二次调整,从2.5V调整到1.5V供北桥核心电压、VccAGP、VccHI。第三路直接给USB设备供电。第四路供给AGP、PCI、CNR供电。
  +3.3V主要是为AGP、PCI供电,这两个接口占了+3.3V的绝大部分。除此之外,南桥部分的Vcc3_3以及时钟发生器、LPC Super I/O、FWH(即主板BIOS)也是由+3.3V供电。
  +5VSB一直被我们忽视,这一路电压与开关机、唤醒等关联紧密;+5VSB在INTEL 845GE/PE芯片组中至少需要1A的电流,目前绝大部分电源的+5VSB都是2A。其中一路调整成2.5V电压供内存;第二路调整成1.5V,在系统挂起时为南桥提供电压;第三路调整成3.3V供南桥(同样也是用于系统挂起)、AGP、PCI、CNR;第四路直接供USB端口。
并非原创,但是新手们能用上的
参与人数 1威望 +5 收起 理由
陪你去看海 + 5
发表于 2007-11-20 18:23:37 | 只看该作者 �
好贴,大家你说电他说点,我想我们的问题都很好解决了,谢谢楼主无私奉献的精神
发表于 2007-11-20 18:45:29 | 只看该作者 �
不错顶一下,这对新手可太有用了,只有了解各部分电压才可以很快查到问题
发表于 2007-11-20 18:55:16 | 只看该作者 �
把几组电压的用途很详细的说明了,收下。谢谢分享
发表于 2007-11-20 22:56:28 | 只看该作者 �
呵呵,这是好贴, :P
发表于 2007-11-20 23:36:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!!!!!!!!......
发表于 2007-11-21 10:49:26 | 只看该作者 �
对新手太有帮助了,感谢楼主
发表于 2007-11-22 09:29:56 | 只看该作者 �
真的很详细,对于我们这些初学者很的学习价值
发表于 2007-11-22 20:51:02 | 只看该作者 �
好的,谢谢了我收到了。
发表于 2007-11-23 16:01:01 | 只看该作者 �
以前看过类似的  这次讲的最清楚  谢了
发表于 2007-11-23 16:36:08 | 只看该作者 �
不错,但是能不能具体点啊。。
发表于 2007-11-24 20:13:26 | 只看该作者 �
好资料,我正需要这样的资料,谢谢,真的太谢谢了
发表于 2007-11-25 20:46:01 | 只看该作者 �
收下了,对新手有用。 :)
发表于 2007-11-26 10:11:08 | 只看该作者 �
不断进步中。。。多血LZ好意!! !!!
发表于 2007-11-29 13:56:38 | 只看该作者 �
谢谢,以收藏,对于我们这些初学者很的学习价值
发表于 2007-11-30 15:48:42 | 只看该作者 �
回复 #1 xdguo 的帖子
你好,我想问一下,你在贴子里面的“用于系统挂起”是什么意思?我是新手,不太懂,请多多包含!!谢谢!!!
