查看: 1268|回复: 3
夏新M606
发表于 2010-8-30 11:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
夏新M606笔记本电脑待机正常,开机电流0.5A,CPU供电0.99V,时钟芯片发烫,其他供电正常,求思路
发表于 2010-8-30 13:56:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是集显吗?一般来说时钟发烫应该是北桥问题 ,不过还是先换一个时钟芯片试试。
发表于 2010-8-30 14:39:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是集成显卡的
发表于 2010-8-30 17:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换时钟 看看供电电容有没有短路造成芯片发烫
