查看: 3892|回复: 6
压敏电阻8S50M的替换
发表于 2010-8-30 09:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
保险丝边上有个型号8S50M压敏电阻被击穿击爆了,10d27k能替换吗?
发表于 2010-8-30 10:08:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
都是220v上的压敏电阻,应该没问题
发表于 2010-8-30 10:24:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没什么讲究的,电压合适就可以
发表于 2010-8-30 10:44:15 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
8s50m我猜测8是直径,50是耐压应该是500V,M是特征参数
10D27这个10是直径,27应该是271,也就是270V
两个应该不能直接换,可以串联两个10D27,
最好你看下高压滤波电容的耐压是多少?就选对应的压敏管。
发表于 2010-8-30 11:24:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应用中,主要对最大稳定电流 Imax ,零功率电阻值 Rto 及直径大小选取。
发表于 2010-9-25 10:22:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
标准一点应该是8S-050M,用40D471K或40D511K应该可以吧
发表于 2010-10-2 11:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果是直接接市电,应该是可以的,我用271K替过三星显示器上的511K。
不放心的话,还是同指标代换
