查看: 2900|回复: 16
华硕P5GPL-X跑38
发表于 2010-8-30 00:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一块华硕P5GPL-X的主板 跑38是何原因~ 刷好、过BIOS~
发表于 2010-8-30 01:29:20 | 只看该作者 �
是开机就38 还是?    38应该就是正常的了啊
发表于 2010-8-30 08:10:36 | 只看该作者 �
38应该亮机了,是不是挡在某个位置死机
发表于 2010-8-30 09:01:49 | 只看该作者 �
之前跑过什么代码,一起说一下,各供电都确定没问题吗?
发表于 2010-8-30 11:28:07 | 只看该作者 �
当LOGO  38代码一般是外设上可以考虑先把声卡拆掉,如果拆掉声卡还不过检查USB电路有没有问题包括电压和USB +-信号,如果USB电路部分没问题就换南桥吧。
发表于 2010-9-1 23:20:19 | 只看该作者 �
回复 caiyizen 的帖子
    已经跑了一段路了 能显示了
发表于 2010-9-1 23:20:42 | 只看该作者 �
回复 u2253 的帖子
    是的  外置设备我都换过了
发表于 2010-9-1 23:23:21 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    电路供电没什么问题 就是停在了一个画面就下不去了
   我只记得那个画面最下面是提示按TAB。。。的画面
发表于 2010-9-1 23:24:47 | 只看该作者 �
回复 熊猫电子 的帖子
    为什么会挡38 今天又来了一块一模一样的同型号的板子
     也是同样症状头都大了
发表于 2010-9-1 23:31:26 | 只看该作者 �
拆掉外设一个个查
发表于 2010-9-2 00:25:04 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
    集成外设吗
发表于 2010-9-2 01:11:58 | 只看该作者 �
你看看换内存,试试,内存电路地址线>FFFFh
发表于 2010-9-2 01:27:53 | 只看该作者 �
加下北桥试试, 小心点 不要杀死了
发表于 2010-9-2 21:06:30 | 只看该作者 �
这跑38挡LOGO的故障。拆了声卡要不好。百分之九十九都是换南桥好的。
发表于 2010-9-3 00:09:58 | 只看该作者 �
回复 抚顺华天维修 的帖子
声卡应经拆了 问题依然估计南桥问题了
发表于 2010-9-3 00:12:27 | 只看该作者 �
还没遇到这问题,学到东西了
发表于 2010-9-3 00:43:50 | 只看该作者 �
查查内存总线。。。
