查看: 4711|回复: 29
手动加焊昂达集成桥
发表于 2010-8-29 16:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个昂达的板子 测试卡档20 表示过cpu 高速缓存不过。判断是桥虚焊。但手里又没有BGA台。送修吧价格又高 ,正发愁时 脑子里突然冒出用热风枪加焊桥的想法。于是就先给桥上焊宝,然后用热风枪把焊宝吹溶进到桥下面。待焊宝均匀的进到桥下后 ,把热风枪的风嘴去掉。然后加焊。温度设定到300  风速调到微风  怕风速大了把桥上的小东西给吹没了。桥下面用宽胶带粘住那些小电容电感什么的。开始给桥加热。我是正面加热,开始没敢直接给桥加热 先给桥旁边的板子加热(怕炸桥)。大概2分钟左右 开始给桥加热。同时给板子加热,3分钟后调温度到380度再加热。我用的风枪是KADA852D的 风枪不一样风速也 不一样的,这个需要自己控制 ,加热了大概5分钟左右下面的焊宝消失停止加热。然后自然冷却后通电试机,开始没敢上真U用假负载测试主要是看看主板能不能点亮还有供电 信号 复位正常不正常。测试后上真U,一路跑到C1(没插内存)档住。然后上内存 一路跑到75  过内存了。。修复成功了。
发表于 2010-8-29 16:53:06 | 只看该作者 �
最好从作,一般用不住啊。
发表于 2010-8-29 16:58:35 | 只看该作者 �
这个很常用呀,虚悍直接就这样加悍下就行啦。
发表于 2010-8-29 19:27:03 | 只看该作者 �
档20你可以查PCI-E总线后6条线就可以查出来(空焊)
发表于 2010-8-29 21:50:11 | 只看该作者 �
高手   风枪就搞定了   我都没敢用风枪作过
发表于 2010-8-29 22:06:36 | 只看该作者 �
用不了多久,又要反回来了
发表于 2010-8-29 22:56:16 | 只看该作者 �
最好加焊到推动时,
再等等七八秒后再停加焊,这样才放心点,当然重植更好了
发表于 2010-8-29 22:59:28 | 只看该作者 �
重做都顶不了多久,估计很快又会回来了,
发表于 2010-8-29 23:02:08 | 只看该作者 �
重做时温度也要注意,做过以后风扇换新的
发表于 2010-8-30 01:38:00 | 只看该作者 �
你在背面用透明胶带贴住?   这个完全多此一举, 不怕胶带收缩把电容电感都拉掉?
发表于 2010-9-14 11:49:04 | 只看该作者 �
这板的PCB很软加焊后更软,估计用不了多久就又回来
发表于 2010-9-14 16:19:21 | 只看该作者 �
呵,用风枪加焊,有机会莪也试下,不错.
发表于 2010-9-14 16:20:30 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    请问测PCI-E总线后6条线是在哪里的,是电容到桥的线路么,还是哪的?
发表于 2010-9-14 16:41:25 | 只看该作者 �
加焊的时间多长为最佳   (锡珠溶化后)
发表于 2010-9-14 16:55:15 | 只看该作者 �
一定很快又会回来的
发表于 2010-9-14 17:12:31 | 只看该作者 �
哎 修这东西好像感觉是在碰运气
BGA做的都不敢保证
发表于 2010-9-15 11:35:24 | 只看该作者 �
给北桥加风扇就行啦。当然风扇不能直接 放北桥上
发表于 2010-9-15 11:58:58 | 只看该作者 �
有点用,而且够详细,最好还是BGA来做桥的
发表于 2010-9-15 13:04:31 | 只看该作者 �
都是高手,学习一下
发表于 2010-10-2 22:33:48 | 只看该作者 �
我有个m2n-mx的桥虚焊,用只有个安泰信850B风枪和焊油,吹了几十分钟,桥片没动,也没修复,看了楼主的文章,再去试试
