查看: 3735|回复: 8
ACER 4520开机不显,更换单桥,故障照旧,同时求图
发表于 2010-8-29 16:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4520
板号:daoz03mb6eo
AMD的CPU,单桥,独立显卡(单独一块小板)
开机电流变化:0.00X->0.91->0.85->0.88   单位A
此板通病为:单桥虚焊
处理过程:
1,加焊显卡,故障照旧,
2,加焊单桥,结果通电后芯片短路
3,订芯片,更换之,结果和刚开始一样。
电压测量正常,除了CPU=0.93V 感觉有点低外。
希望有高人能指点一二,此机还有什么通病,同时求此板的图纸。
最后换板了,最后发现一个怪事,那换来的板的单桥上面也有几个电容是短路的.什么意思?
发表于 2010-8-29 17:02:46 | 只看该作者 �
0.9都已经是正常的啦
发表于 2010-8-29 17:10:23 | 只看该作者 �
我也只是感觉,根据电流变化,CPU应该开始工作了。
发表于 2010-8-30 15:40:19 | 只看该作者 �
宏基的通病!!!
发表于 2010-8-30 16:17:35 | 只看该作者 �
看看插槽有没有虚焊
发表于 2010-8-30 17:20:07 | 只看该作者 �
AMD 换个U 试试看
发表于 2010-8-30 23:07:24 | 只看该作者 �
这个机器很恼火
发表于 2010-8-30 23:09:33 | 只看该作者 �
应该还是单桥的问题
发表于 2010-8-31 10:42:12 | 只看该作者 �
回复 雨夜天空 的帖子
   换IO 不好就把南桥加焊哈
