查看: 1932|回复: 5
[已解决]
P4VMM2跑D3
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-29 16:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
P4VMM2跑D3,CPU供电正常,内存供电正常,BIOS已刷,I/O已换,依旧跑D3,大哥们帮帮忙 啊
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
cxkjjlb + 6 已解决 维修经验
发表于 2010-8-29 16:28:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是跑马到D3 还是开机就是D3  压压北桥 和u座看看空焊没
发表于 2010-8-29 16:40:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存打值加焊北桥
发表于 2010-8-29 18:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是北桥问题可能性大
发表于 2010-8-29 19:49:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用负载看一下U座到桥的线路是否不良
然后查SDA和SCLK
发表于 2010-8-31 14:53:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换北桥修好了,谢谢各位了,以后多交流。
