查看: 2261|回复: 9
478的845主板 核心电压偏低 北桥巨烫
发表于 2010-8-29 14:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU核心电压 1.4V左右 北桥开机一分钟之内就烫手 板的故障表现为不跑码
损坏原因电容古包 更换电容后 掉电 查出是供电管损坏 更换后 不跑马
由于本地购买不倒参数完全相同的电容 遂用比原容值略大的电容进行了代换
供电管原来为70T03 现在代换用的是09N03
求教接下来要怎样继续查下去 主板复位正常 RST 3.3V正常
现在就是北桥烫 放个大风扇可以稍稍好点
发表于 2010-8-29 15:26:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
北桥挂勒
发表于 2010-8-29 17:10:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
桥供电是不是高了。
发表于 2010-8-29 17:32:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测测北桥阻值  看看桥挂了没  巨烫加风扇也用不住
发表于 2010-8-29 18:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
478主板的CPU供电会进到北桥,用带灯座看一下如果有特亮的那就是北桥挂。
发表于 2010-8-29 19:19:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把供电管拆掉,空板用表打VCORE的对地阻值或者直接测北桥供电的对地阻值
发表于 2010-8-29 19:25:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果之前烧了上管   很有可能会烧到北桥哦  用灯座测试一下北桥看看有没有异常
发表于 2010-8-29 19:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥烫是正常的 ,电容的容量不一样  可不好吧
发表于 2010-8-29 19:46:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不知道LZ是用多大的电容来代换多大的电容啊
发表于 2010-8-31 02:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 蒙家大少 的帖子
先用灯座看一下桥有没有问题了
