查看: 6252|回复: 20
两边接电的电容起什么作用
发表于 2010-8-29 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两边接电的电容起什么作用。MAX1901的反馈脚18脚和25脚与17脚和26都有一个电容相连,我想问问大家,这个电容在这起什么作用,它的工作原理是什么。在线等,谢谢
发表于 2010-8-29 10:11:15 | 只看该作者 �
升压电容吧
发表于 2010-8-29 10:24:53 | 只看该作者 �
就是耦合电容,耦合信号的,应该起不到升压的作用
发表于 2010-8-29 10:27:08 | 只看该作者 �
耦合电容不是两边接信号的为耦合电容吗
发表于 2010-8-29 10:28:41 | 只看该作者 �
回复 菜瓜修电脑 的帖子
    耦合信号,可它两边是电压呀
发表于 2010-8-29 10:46:40 | 只看该作者 �
在线等待朋友的解答
发表于 2010-8-29 11:00:33 | 只看该作者 �
那是升压电容,如果是在信号线上的就是藕合电容。
发表于 2010-8-29 11:23:20 | 只看该作者 �
回复 aliangli 的帖子
    怎么说呢,在系统供电上,耦合电容一边接的是LX(电感电压的反馈输入,用来检测电感电压的大小),它这边电压和电感上的电压一样,另一边接的是激放电路脚,通过耦合电容的电压不变,还有一个从VL(线性电压输出)脚通过一个二极管输入激放电路脚的电压,耦合电容过来的电压和后边的这个电压一叠加肯定比耦合电容接LX脚的那边电压大了。
这是我个人的理解。
我先前说的那个过信号可能不对。
发表于 2010-8-29 11:25:34 | 只看该作者 �
要是升压电容的话,那先前师傅教的就不对了,{:3_65:}
估计是芯盛的  发表于 2010-8-29 19:47
发表于 2010-8-29 11:56:59 | 只看该作者 �
自举升压电容  隔离电流 通电压
发表于 2010-8-29 12:00:33 | 只看该作者 �
回复 菜瓜修电脑 的帖子
    如果按你这样理解他们两边的电压一样的话,那3V出来这边呢,他也是5VL连到3V的LX3这脚上,那它咋就出来3V呀
发表于 2010-8-29 12:05:41 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    升压电容咋理解呀,那3V这边也有一个电容和LX3相连,,这边咋出来就是3V呢,谢讲细一点,谢谢啦
发表于 2010-8-29 14:49:38 | 只看该作者 �
这个电容是与一个二极管成一组构成升压电路,为芯片本身工作提供自举电压。
发表于 2010-8-29 19:42:51 | 只看该作者 �
回复 罗军 的帖子
这位说的我同意,说到我心里了
发表于 2010-8-29 20:21:38 | 只看该作者 �
二极管加电容升压是利用电容两边电压不能突变,但是想升压必须是个脉冲。
用示波器看,确实是个脉冲  发表于 2010-9-5 09:36
发表于 2010-8-29 21:07:11 | 只看该作者 �
3V这边:VL5通过一个二极管给BST3一个5V电压,3V电感出的电压一路经过耦合电容在BST3和前面的5V电压叠加,为芯片本身提供自举电压
发表于 2010-8-29 21:52:36 | 只看该作者 �
14楼的朋友说的应该是正确的
发表于 2010-9-4 23:12:08 | 只看该作者 �
升压,那3V这边为什么才3V呢,我问有人说是滤波
发表于 2010-9-4 23:44:39 | 只看该作者 �
Boost High-Side Gate-Drive Supply (BST3 and BST5) Gate-drive voltage for the high-side N-channel switchesis generated by a flying-capacitor boost circuit (Figure 2). The capacitor between BST_ and LX_ isalternately charged from the VL supply and placed par-allel to the high-side MOSFET’s gate-source terminals.On start-up, the synchronous rectifier (low-side MOSFET) forces LX_ to 0V and charges the boostcapacitors to 5V. On the second half-cycle, the SMPSturns on the high-side MOSFET by closing an internalswitch between BST_ and DH_. This provides the nec-essary enhancement voltage to turn on the high-sideswitch, an action that “boosts” the 5V gate-drive signalabove the battery voltage.Ringing at the high-side MOSFET gate (DH3 and DH5)in discontinuous-conduction mode (light loads) is a nat-ural operating condition. It is caused by residual ener-gy in the tank circuit, formed by the inductor and straycapacitance at the switching node, LX. The gate-drivenegative rail is referred to LX, so any ringing there isdirectly coupled to the gate-drive output.
发表于 2010-9-5 09:12:03 | 只看该作者 �
回复 维派科技 的帖子
    能不能讲国语
