查看: 2748|回复: 18
对该图纸的困惑
发表于 2010-8-28 19:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是HP6525图纸的一小部分,+是公共点电压,经过R124和U503 U504的接地脚下相连,但是图中R124阻值的标称为0_5%,0欧电阻?那岂不是VBATR对地?请高手指点
发表于 2010-8-28 19:20:01 | 只看该作者 �
打错了,+VBATR是公供点电压
发表于 2010-8-28 19:50:43 | 只看该作者 �
更正下:应是这样的
这是HP6525图纸的一小部分,+VBATR是公共点电压,经过R124和U503 U504的接地脚下相连,但是图中R124阻值的标称为0_5%,0欧电阻?那岂不是VBATR对地?请高手指点
发表于 2010-8-28 19:53:53 | 只看该作者 �
楼主那个是供电端 又不是GND
发表于 2010-8-28 20:00:26 | 只看该作者 �
LM324 的第11脚是接地的,4脚是供电。VBATR经R124后与LM324的11脚相连。
发表于 2010-8-28 21:29:33 | 只看该作者 �
LM324的11脚,一般接是,要么负电压
发表于 2010-8-28 21:37:22 | 只看该作者 �
你在实际电路上测试一下,(-)的意义不见得就必须接地
发表于 2010-8-28 22:08:09 | 只看该作者 �
LM324运算放大器, + 表示正向输入端,- 表示反相输入端,不一定是指接地吧。正向输入端增大输出成倍增大。反相输入端下降输出端成倍下降。
支持这位猛哥所说,但你没明白楼主所问。  发表于 2010-8-28 22:25
支持这位猛哥所说  发表于 2010-8-28 22:19
发表于 2010-8-28 22:21:54 | 只看该作者 �
还有个可能就是画图的人多打了个结点。。。。
我以前用POWERPCB 软件 LAYOUT 图时,经常多打结点。
当然这个图是用protel 99se layout的
发表于 2010-8-28 22:24:42 | 只看该作者 �
用万用表你实测一下,估计是图错了。
不要太相信图纸,图纸也是人画出来的,也会出错的。
发表于 2010-8-28 23:23:26 | 只看该作者 �
没见到接地呀
发表于 2010-8-29 07:48:17 | 只看该作者 �
回复 革命到底 的帖子
   图中LM324的正向输入端是5脚,反向输入端是脚,4脚供电,11脚一般到地或负压
发表于 2010-8-29 08:37:36 | 只看该作者 �
LM324的11脚同时也与APL431的阳极相连,而APL431的阳极通常也是接地的,虽然图上没看到地,这正是疑虑之处,且经R124连到了VRATR
发表于 2010-8-29 09:45:52 | 只看该作者 �
不知你怎么看到哪接地了。
发表于 2010-8-29 10:38:25 | 只看该作者 �
把图向外扩大一些,大家分析下:
发表于 2010-8-29 10:39:31 | 只看该作者 �
也就是图纸的第5页
发表于 2010-8-29 12:26:02 | 只看该作者 �
我觉得图上有问题,LMLM324的11脚(通常接地)同时也与APL431的阳极相连,而APL431的阳极通常也是接地的,不应该通过R124 (0欧电阻)连上主供电上。
这就是我的疑虑。
请高手解答!
发表于 2010-8-29 12:40:06 | 只看该作者 �
LM324的引脚定义,4脚 V+,接供电,图中是+V5S经D15(有两个肖特基二极管)给其供电电的,11脚,按引脚定义为GND,而图中是公共点电压经R124(0欧电阻)与之相连。不知这样的电路是如何工作的,
在下不才,请高手指点迷津!
发表于 2010-8-30 10:05:07 | 只看该作者 �
LM324的4脚供电,图中是+V5S经D15(有两个肖特基二极管),电压应为4.4V左右,11脚,按引脚定义为GND,而图中是公共点电压经R124(0欧电阻)与之相连,大致为18。5V,不知这样的电路是如何工作的,
且431,阴,阳极也是这种情况
